5 329 läst ·
36 svar
5k läst
36 svar
lyckas inte få ut 0-10V (eller andra fel som jag inte förstår)
· 2 283 inlägg
Mystiken ökar och minskar i lika delar.
Jag flyttade styrningen till en ABB AA/S4.1.2 jag hade liggande, införskaffad för precis det här innan elektrikern sade att det inte skulle fungera och jag behövde schneidern istället. ABB-enheten har inga brytare för 230 V, men mycket fler inställningar för både ström och spänning på utgångarna och olika karaktäristik. ABB-eneheten fungerar precis som (jag) väntat mig, dvs inga problem att mäta väntad spänning på utgången. Den här till och med knx-objekt för att berätta just vad spänningen är. En annan ledtråd om att någonting är annorlunda är att den kräver både 0 och fas. Schneidern drevs på bussen enbart.
Allt fungerar således som väntat, förutom att fläktarna inte alls slår ifrån när jag bryter den brutna 230 V (de har även obruten 230 V). Jag kan således inte stänga av fläktarna alls så länge jag matar dem med 1-10 V styr. Det här hade jag inte väntat mig.
Nåväl, jag sätter en kurva [0:0, 25:0, 26:2500, 255:10000] och nu beter sig saker bra.
Det enda som skaver nu är att jag fortfarande inte förstår varför schneidern inte fungerade och att jag heller inte förstår vad det gör för skillnad att bryta/inte bryta 230V till fläktarna. Någon typ av poäng måste det väl finnas?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om du inte haft något inkopplat på 1-10V-utgången, kan du mäta upp någon utgående spänning då? Du kan inte mäta upp någon spänning på någon av utgångarna?
//Patrik
//Patrik
· 2 283 inlägg
Korrekt. För Schneidern har jag aldrig lyckats mäta någon spänning ut, varken med saker inkopplade eller inte. Jag är lite sugen på att istället mäta impedans över utgången för att se om den förändras men olika inställningar i enlighet med om det här varit en passiv 0-10 V men jag är lite orolig för att ha sönder någonting.Patrik_Hed skrev:
· 2 283 inlägg
Jag läste lite i instruktionsboken till fläkten som okynneskör kondenspumpen. Det är tydligen en feature:
"Elektroniken av den senare har även en jumper med tvåläges-konfiguration som kallas EN (PIN1 av J6) som bestämmer aktivering eller inaktivering av den periodiska aktiveringen av kondensatavloppspumpen. Om jumpern är stängd är den periodiska aktiveringen av pumpen aktiverad (standardinställning). Om den i stället är öppen är den inaktiverad. Aktiveringen förutser att om pumpen förblir inaktiv i 50 minuter aktiveras en cykel på 2 minuter."
Varför i hela friden skulle man vilja ha det här och inte bara köra på flottören?
· 2 283 inlägg
Jag förstår att det ska gå att mäta spänning och det har jag gjort (0 V). Jag undrar om man kan köra en impedansmätning över utgången för att se om det verkar vara en (fungerande) passiv 0-10 V-enhet eller en (trasig) aktiv dito.J jonaserik skrev:
