Indirekt så blir det en förklaring, när du får bort fettet som stryper vattenflödet till nästan noll.
Förklaringen till varför vattnet rinner undan snabbt efter att du hällt diskmedel i golvbrunnen har fått flera förklaringar på.
Sedan har du försökt rensa röret precis efter golvbrunnen utan att lyckas, du har då fått tips på hur du ska kunna rensa röret enkelt en gång för att sedan inte behöva göra det igen på flera år.
Men du vill tydligen istället hälla i en skvätt diskmedel i golvbrunnen och spola en massa vatten varannan/vartredje månad.
Du tror att diskmaskinen skulle spola rent avloppsröret, det kan du glömma, det är inte tillräckligt med tryck, eller rättare sagt det är inget tryck alls på avloppsvattet från diskmaskinen, det räcker inte med begagnat maskindiskmedel och <55° vatten som rinner av självtryck.
Hur rengör du/ni stekplåten mm från fett?
Hamnar allt i avloppet eller hamnar det mesta i soporna/komposten?
Jag menade inte att diskmaskinen spolar med tryck, jag menar att den spolar igenom hett vatten med diskmedel i.
Jag vill inte hålla på och meka med rören eftersom det är stor risk att det blir mer problem än det redan är. Jag gav upp försöken att försöka rensa för flera år sen just på grund av att jag inte vill riskera att det blir värre än vad det är. Det är lätt att säga att det bara är att såga av och skarva ihop, men vad händer om de gamla rören spricker när jag försöker såna och det spricker upp genom betongen? Då är det bara att riva upp hela badrummet och det är inte så himla roligt.
Jag kan tänka mig att göra ett försök att rensa om nån av er som föreslår det kommer med ett skriftligt avtal att ni tar hand om eventuella följdproblem. Det är lätt att tipsa andra om att göra vanskliga saker när man själv inte är den som får stå där med problemen sen.
Du skrev det ju själv tidigare, en rörmokare med försäkring kan rensa och modulera om dina gamla rör. Du kanske ska hoppas på att det skiter sig så hela badrummet och stammarna måste göras om, eller ligger du sömnlös flera nätter inför en sådan "operation" kanske ? :(
Ja, OM jag upplevde att stoppet var ett stort problem skulle jag ta dit en rörmokare. Men nu upplever jag som sagt var inte att stoppet är ett stort problem. Det finns andra saker i huset som är betydligt mer akuta att ta hand om.
Jag förstår inte hur du resonerar. ?
Om du någon gång i framtiden skulle vilja fixa stoppen i rören (vilket du tydligen inte vill ?? :wow:) så varför skulle gjutjärnsrören spricka upp i betongen?
Du har ju postat en bild på helt frilagda avloppsrör under badrummet.
Du har tydligen noll koll på gjutjärnsrör och för snål att ta dit en röris som har kunskapen.
Du gitter inte ens att fotografera brunnen för fler råd.
Clas Sörmland har postat en bild på hur ett rensrör har infogats på ett utmärkt sätt.
Du tycker att det är väsentligare att få frågan besvarad varför det rinner ner lättare med diskmedel.
Om du läser tråden noga så är det inte många mer än du själv som tycker att det är en viktig fråga.
Fundera inte så mycket, utan stå du där med din såpflaska, jag tror inte det är så många som bryr sig. :thumbdown:
Gott Nytt år på Er alla, och hoppas vi får se liiite intressantare frågeställningar.
faszi22
Nerre skrev:
Och på vilket sätt skulle det ge mig en förklaring till vad fenomenet beror på?
Men alla är väl överens om vad felet förmodligen beror på. Du har en förträngning i rören nånstans. Diskmedlet i brunnen sänker ytspänningen så att vattnet kommer igenom lättare. När du häller det i badkaret så får det inte tillräckligt hög koncentration nere i röret?
Dumpa en hel flaska Yes i badkaret nästa gång.
Nu vill alla att du verifierar teorin genom att hitta stoppet. Eller så skiter du i det bara. Tyvärr är man inte kung i sin egen tråd och kan styra och ställa exakt vad andra är intresserade av.
Om du ungefär mitt på den lodräta stammen sågar av plaströret med någon bågfil, tex
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/sagar/bagfilar/bagfil-065048/
Eller
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/sagar/bagfilar/minibagfil-120040/
Så ska det mycket till för att röret ska spricka, om det spricker är det bara att försöka en gång till.
När man rensar avlopp så bör man rensa utifrån (tex gatan) in mot tappställerna.
Om man rensar åt andra hållet så finns det risk att det blir totalstopp.
55°igt vatten som lämnar diskmaskinen kyls av ganska snabbt till en temperatur som inte löser fett.
det är inga gjutjärnsrör, det är bara brunnen som är gjutjärn. Rören är plast.
Det du ser på den bilden är bjälklaget av lättbetong.
Och du klarar inte ens av att läsa. Jag har skrivit minst tre gånger i tråden att jag vill inte ha råd om hur jag rensar rören.
Med ett flertal skarvar som ökar risken för läckage.
Plaströr gör det ännu enklare att åtgärda nerifrån än med gjutjärnsrör.
Förvisso skulle 2 ytterligare skarvar öka risken för läckage, men med rätt muffar så är risken näst intill obefintlig speciellt om det rör sig om en stående stam.
Med ett nästan stopp i ett liggande rör ökar risken för läckage i befintliga skarvar mer än om du får ytterligare två/tre skarvar på lodräta stammen.
Att ha vatten stående över kanten på en golvbrunn (även kort tid) ökar risken för vattenskada, om golvbrunnen är en gjutgärnsbrunn så finns det inget sätt att ansluta tätskiktet mot brunnen.
Om gjutgärnsbrunnen har en förhöjningsring så finns det ingen tätning mellan brunnen och förhöjningsringen.
Jag har rivit ut två gjutgärnsbrunnar med förhöjningsring ur vår källare (huset byggd -69/70), betongen utanför brunnen var blöt även att det sällan var vatten över skarven mennan brunn & ring. Vattnet sögs upp & genom skarven med hjälp av kapillärkraften, golvbrunnarna hade en del rost & rostflagor på insidan.
Förträngningen som du har på avloppet lär ligga mellan stammen och andra förgreningen åt höger. Att du inte märker det i diskhon är att diskhon är ca 70cm högre upp än golvbrunnen. Det finns även risk/chans att diskvattnet stiger upp i golvbrunnen utan att du har märkt det.
Henri och 2 till
kulle
Haha detta blev ju en väldigt märklig tråd :rolleyes:
Gott nytt år alla Byggahusare
Om du skickar bilden från inlägg 45 till en rörmokare så ser han vad han behöver (sett från en lekmans ögon, så listan är kanske inte helt hundra):
1 st 2m 110-rör (lodräta stammen)
1 st rensrör 110 (lodräta stammen, extra om det inte finns någon)
1 st ersättningsmuff eller skjutmuff eller gummimuff eller JET-B-koppling 110 (lodräta stammen längst ner)
1 st 0,2m (skarvrör) eller 1-2m 110-rör (röret åt vänster)
1 st 88°-gren 2 muffar 110*50 (vänster)
2 st 0,2m 50-rör (vänster & höger)
1 st 45°-böj 1 muff (vänster)
1 st 45°-gren 2 muffar 110 (vänster)
1 st 88°-böj 1 muff eller 2 st 45°-böj 1 muff 110 (lodrät-höger)
1 st förminskning 110*75
1 st 88°-gren 2 muffar 75*50
1 st 45°-gren 2 muffar 75
1 st 0,3m 75-rör
1 st 88°-böj eller 2 st 45°-böj 75
Arbetet bör inte ta mer än någon timme på plats
Om rensröret monteras precis under 45°-grenen så är det enkelt att styra renvajen/slangen om den ska åt vänster eller höger.
Kurtivan
Jag har nu stopp i höger diskho. Det rinner undan, men långsamt. Det är inga problem i vänster ho, så det är garanterat någon klutt med skit i röret till höger ho.
Senast jag hade hon halvfull med vatten som sipprade ner så hällde jag ner en skvätt diskmedel och blandade om. Vips så började vattenytan sjunka betydligt snabbare.
