1 017 516 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag brukar sätta utgångstyp Verifierat Larm på yttre siren så det krävs minst 2 oberoende sektioner i larm för att utgången skall växla.J Johenrik skrev:
Håller på att installera SPC larm inne i mitt garage, bestående av CA 5320 med två MAP, tre MK och en IR samt siren.
Jag har sedan tidigare två stycken RCO R-cod 500 sitter utanför de två ytterdörrar som leder in i garaget. Dessa två kodlås skickar 12 volt till varsitt elslutbleck vid godkänd passage.
Kan jag på något smidigt sätt nyttja mina kodlås så att de, vid godkänd passage, samtidigt frånkopplar SPC:n? Tillkoppling sker manuellt via MAP/APP vid utpassering från garaget.
Ja, det säkraste är att koppla in en larmförbikopplare till RCO (kallas nyckelbrytare i SPC). 2 par mellan dörrboxen och SPCn och lite programmering så kan du till&frånkoppla larmet med läsaren från utsidan. Du kan forfarande använda appen om du vill.Jocke Le skrev:Hej!
Har du riktig otur så är dörrboxen en snikvariant som inte stödjer larmförbikoppling. Öppna locket och kolla på kretskortet, ska stå DB-50 på en klisterlapp inte DB-50L som är snikvarianten.
Jag har dessvärre ingen dörrbox. Har två st expansionsenheter med in och utgångar, men ingen ren dörrbox.Jockas021 skrev:
RCO läsarna matas idag enbart av en 230/12V trafo och är elslutblecken ligger kopplade direkt mot kodlåsen. Den lösningen jag skulle vilja se är att när kodlåsens relä skickar ut spänning till elslutblecken vid godkänd passage så ska SPC frånkoppla i samma veva.
Jag är dock osäker på hurvida jag kan nyttja 12 volts spänningen som kodlåsen skickar ut till att få en frånkopplingsfunktion i SPC….
Du kan använda IO boxarna för larmförbikoppling också, bara det finns 1 ledigt relä och 1 ingång ledig.Jocke Le skrev:Jag har dessvärre ingen dörrbox. Har två st expansionsenheter med in och utgångar, men ingen ren dörrbox.
Kolla det först.
Att frånkoppla på låsspänningen skulle gå att göra men det är väldigt osäkert om den kommer direkt utifrån läsaren.
Jag vet inte va du har i garaget men om det skulle stå helt tomt en dag när du kommer och larmet är frånkopplad pga sabotage, Ställ dig frågan är det värt det?
Du har ju manöverpanaler redan. Gör ett delat montage med inpasseringstid och en skarp detektor som tar strax innanför dörren.
IO boxarna är aldrig monterade, så det finns garanterat lediga in och utgångar i dem Är fullt medveten om risken att nyttja såkallade springskydd som både ”huvudlås” och förbikopplare till larmsystemet.Jockas021 skrev:
Kolla det först.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 195 inlägg
Kolla det först.
jag har en spc4320 med trådlös modul SiWay RF Kit SPCW112 och behöver en extra trådlös magnet kontakt. Tyvärr verkar som alla sådana kontakter som funkar med den modulen säljes inte längre (t.ex. IMKW6-10). Undrar om någon har en extra sånt som behöver inte längre och vill sälja. Känns ganska tråkigt och dessutom blir det dyrt att behöva köpa den nya modulen SPCW120 för att ersätta den gamla och byta alla kontakter och allt annat som funkar bara med den gamla modulen.
