1 017 575 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Villken bra tråd! Har några frågor inför kommande installation jag inte hittar svar på;
1. Kommer man åt larmet och kan stänga av och sätta på utanför hemmet genom SPC Connect och/eller browser om larmet är anslutet till LAN?
2. Ger GSM uppgringare några andra fördelar förutom kommunikationen om nätverk skulle ligga nere?
3. Vilka fabrikat frånsett Vanderbilt rekommenderas och är kompatibla för rökvarnare och sirener, alla 12 volts NO/NC och är Vanderbilt värt premiumpriset?
4. Kopplas magnetbrytare vid ytterdörr till manöverpanel eller krävs separat grupp?
5. Hur kopplas en extra manöverpanel in för exempelvis källardörr?
1, Ja.
2, -
3, Gå med vilka 4-tråds 12V som helst, tex
DP721RT,
https://www.velltra.se/product/utc-rokdetektor-optisk-dp721rt.
4, Separat ingång.
5, Alla MAPar, expansionsenheter kopplas i "serie" med varandra.
2, -
DP721RT,
4, Separat ingång.
Tyvärr har jag bara de nya tvåvägsenheterna så mina inställningar är inte riktigt jämförbara med dina. Konstaterar dock att om jag sätter "Device Lost Time" till 0 så får jag "Inte övervakad" som status.I Italiese skrev:
Kan ju kanske vara så att de gamla SiWay-enheterna alltid ger detta status. Får överlåta till någon som har SiWay att hjälpa dig.
Jag håller på att installera ett nytt SPC-larm. Mycket bra info i denna tråd!
Jag har dock stött på ett problem med att att integrera larmet med Home Assistant.
Home Assistant och SPC Web Gateway körs i olika VMs.
Får följande fel:
Logger: homeassistant.setup
Source: components/spc/__init__.py:61
First occurred: 18:26:03 (1 occurrences)
Last logged: 18:26:03
Error during setup of component spc
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 256, in _async_setup_component
result = await task
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/spc/__init__.py", line 61, in async_setup
if not await spc.async_load_parameters():
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyspcwebgw/__init__.py", line 49, in async_load_parameters
zones = await self._async_get_data('zone')
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pyspcwebgw/__init__.py", line 129, in _async_get_data
return [item for item in data['data'][resource]]
KeyError: 'zone'
Config-filen:
# SPC Vanderbilt
spc:
api_url: http://192.XXX.XX.XX:8088
ws_url: ws://192.XXX.XX.XX:8088/ws/spc
Anslutningen till SPC Web Gateway fungerar och har följande inställning:
<config>
<enable_get_auth>no</enable_get_auth>
<enable_put_auth>no</enable_put_auth>
<enable_ws_auth>no</enable_ws_auth>
<enable_edp_encryption>yes</enable_edp_encryption>
<enable_ssl_encryption>no</enable_ssl_encryption>
<access_control_list>+192.XXX.XX.0/24,+192.XXX.XX.0/24,+192.XXX.XXX.0/24</access_control_list>
<http_port>8088</http_port>
<local_port>8089</local_port>
<tcp_port>16000</tcp_port>
<spc_id>1000</spc_id>
<gateway_id>1100</gateway_id>
<spc_time_diff>0</spc_time_diff>
<spc_dst>yes</spc_dst>
</config>
Ändrar jag till en felaktig IP så får jag ett annat fel, så anslutning mot SPC Gateway verkar finnas.
Är det något jag missar? Är det någon som har en fungerande koppling som kan jämföra inställningarna?
Får följande fel:
result = await task
KeyError: 'zone'
Config-filen:
# SPC Vanderbilt
spc:
<config>
</config>
Hej Martin,
Enklast felsöker du mha av en webbläsare eller med curl-kommandona som finns i manualen. För att se vad som händer mellan spc-web-gateway och SPC-systemet, kan du även starta spc-web-gateway i debug-läge. Står också i manualen hur du gör det. Vanligaste felet brukar vara att du inte fått edp-nyckeln rätt.
Japp, kommunikation mellan spc-web-gateway och SPC verkar fungera korrekt. Så det är något mellan HA och spc-web-gateway som problemet ligger. Hur många sektioner (zones) har du definierat i SPC?M MartinEkl skrev:
Det verkar så. Men det är svårare att felsöka.gol skrev:
Jag hade inga när jag testade tidigare (hade inte hunnit dit ännu). Men nu när du frågade la jag till 2 sektioner.
Och nu fungerar det! Trodde det skulle fungera även utan sektioner.
Så nu är det bara att fortsätta koppla in! Tack!
Nu har jag kommit en bit med min installation och ska installera en expansionsenhet. Men behöver er hjälp
Expansionsenheten är ansluten x-bus och jag får status = aktiv/ok och att den är online. Men ser inte input (8st) utan ser bara output (2 st) i SPC Connect Pro. Är det något mer jag måste göra? Eller tittar jag på fel ställe?
Under All zones så finns bara controllerns.
De ligger under XBUS.M MartinEkl skrev:Nu har jag kommit en bit med min installation och ska installera en expansionsenhet. Men behöver er hjälp
