1 017 298 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Ja, om det inte är automatiskt återställda detektorer.L lurius skrev:
Läs följande inlägg, å Inläggen innan/efter,
https://www.byggahus.se/forum/threa...ns-spc-larmskola.213504/page-294#post-4653907
Hej forumet!
Efter några års lycklig drift med mitt SPC-larm med enbart PIR-detektorer, är det nu dags att koppla in lite magnetkontakter i fönster och dörrar för bättre säkerhet.
Jag tänkte börja med garaget som består av en dörr, fyra fönster, ett elskåp och porten. Dörren är nu gjord och funkar finfint. De kopplingsexempel jag sett, använder exakt likadana motstånd på samtliga kontakter. Går det att använda olika, så att centralen kan se vilken kontakt som aktiverats? Jag hittar inget om det, men den mäter ju mostståndet, så...
Jag kör 4300 v3.8.5
/Fumble
Jag kör 4300 v3.8.5
/Fumble
Normalt sett så kopplar man en detektor per ingång, så gör vi proffs normalt, lättare att felsöka och du vet vilken detektor som löst ut. Man kan lägga flera på samma slinga men då vet du inte vilken som löst ut, riktigt obra lösning om du frågar mig som arbetar med detta. Enda anledningen till att koppla flera på en ingång är för att slippa köpa flera ingångskort, jag skulle rekommendera att inte snåla på det.F Fumble skrev:Hej forumet!
Jag kör 4300 v3.8.5
/Fumble
Jag hade troligen gjort följande uppdelning,F Fumble skrev:
Dörren på egen ingång
Alla fyra fönsterna på en ingång
Porten på egen ingång
Elskåpet på egen ingång, bara kopplad som sabotage.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Stötte på ett problem... bytte batteri nu för det var dålig, satte i serviceläge och tog ur batteriet bara, in med nytt, men nu verkar det inte som om Centralenheten kopplar sig på nätverket... suck...
och panelen bara visar serienummer..
Tack för snabbt svar! Alltid värdefullt med input från proffs.X xdigger skrev:Normalt sett så kopplar man en detektor per ingång, så gör vi proffs normalt, lättare att felsöka och du vet vilken detektor som löst ut. Man kan lägga flera på samma slinga men då vet du inte vilken som löst ut, riktigt obra lösning om du frågar mig som arbetar med detta. Enda anledningen till att koppla flera på en ingång är för att slippa köpa flera ingångskort, jag skulle rekommendera att inte snåla på det.
Det blir overkill att göra så, åtminstone nu. Jag lägger alltihop på samma slinga så länge och kompletterar med en PIR, så att man åtminstone kan se om larmet är verifierat. Jag drog en CAT-kabel ut till garaget, så det är lätt att uppgradera där i efterhand om det skulle kännas så.
/Fumble
Prova att göra hela systemet spänningslöst under minst 10 sekunder, alltså koppla bort batteri och bryt nätspänningen.B Boan skrev:
