1 017 337 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=8563J JSNIP skrev:Ubiquiti Kameror till SPC ?
Försöker få mina kameror att lira med SPC:n men hur jag än gör förblir de offline i spc-inställningar (avancerat/verifiering/video).
Jag har fått rtsp-länk från kameran som funkar i VLC utan problem och larmet ligger på samma nätverk. så borde ju funka att klistra in länk o köra. rtsp länken från ubiquity har ip nummer som går till key gen2+ i detta fall 192.168.1.107. Själva kameran har 192.168.1.245. vad ska fyllas i på användare?
rtsp-länken ser ut såhär som funkar i vlc: rtsp://192.168.1.7:7447/jxLNxJTEZ4UTYUFK
Stämmer med 640x480 enligt spec
Kamerorna ger stöd för hög upplösning men även 640x360 så det är inom ramen så borde fungera. Vad jag nu fattar behöver man ge inställningarna i spc mer än bara rpsp-strömmen. något med cgi och kommandon att göra...J Joelbit skrev:
rpsp-strömmen ser ut som såhär: rtsp://192.168.1.7:7447/jxLNxJTEZ4UTYUFK
Så denna 16 teckens sträng i slutet är det användarnamnet+lösenord eller bara lösenordet eller 8 bokstäver av vardera eller hur ska man tolka det? Hur man skapar denna sträng är över min förmåga men hittat lite länkar om någon annan har liknande problem o vill få det att funka.
https://www.spcsupportinfo.com/SPCC...tcc2016001_spccameraintegration_324_02_en.pdf
https://camera-sdk.com/p_6723-how-to-connect-to-a-ubiquiti-camera.html
https://community.ui.com/questions/...ame-rate/f70b0a26-6b9e-4416-840b-c8a691a4b14b
https://forums.zoneminder.com/viewtopic.php?t=24422
Det du behöver hitta är url:en till en statisk jpg-bild som du kan hämta från kameran, helst utan inloggning för att förenkla det hela, om det är acceptabelt säkerhetsmässigt för dig. De flesta kameror kan det där men url:en varierar.J JSNIP skrev:
Jag har ingen ubiquiti-kamera själv men här är en sida på deras supportforum där saken diskuteras:
https://community.ui.com/questions/URL-to-take-a-camera-image/fe0c7645-97d9-44d5-a0a1-cabc5a14ebff
Jag hittar inte var jag kan tilldela "Uteslut A-attributet" för en trådlös detektor (2-vägs) i webbgränssnittet för en SPC4300... På centralapparatens fasta ingångar hittar man ju den inställningen på knappen "attribut" för respektive ingång under Hårdvara-->Centralapparat-->Centralapparat Ingångar men för mina trådlösa enheter hittar jag ingen sådan attribut-knapp i webbgränssnittet. Någon som vet?
Borde inte vara någon skillnad mellan trådade och trådlösa detektorer. Däremot finns inte detta attribut för vissa ingångstyper. Vilken ingångstyp har du på den trådlösa enheten?kramfors skrev:
Tack för ditt svar.gol skrev:
Sektionstypen är "Larm" för samtliga mina trådlösa sektioner.
Attributkolumnen som finns för centralapparatens ingångar verkar saknas helt för trådlösa sektioner.
Det känns lite märkligt.
Jo det är märkligt. Jag har exakt samma attribut för både trådlösa och trådade detektorer av ingångstyp LARM.kramfors skrev:
FW 3.12
Jag uppgraderade till 3.13. Tror inte det gjorde någon skillnad.gol skrev:
Jag tittade nog på fel ställe förut.
Under Hårdvara-->Centralapparat finns det knappar för attribut. På Hårdvara-->Trådlös saknas knappar för attribut. (Lite inkonsekvent kan man tycka...)
Men om man istället letar på Ingångar-->Alla sektioner så finns det knappar för attribut till samtliga sektioner, även för de trådlösa.
Problemet är löst!
Tack för din hjälp @gol !!!
Har just blivit med mitt första larm, ett SPC4320.
Till min stora förvåning var det helt trådat, även sensorerna. Det visar ju ungefär hur mycket jag visste innan...
Men det var ju inte så dumt. Jag drar nog faktiskt mer än gärna de trådar som behövs, även om det är jobbigt.
Så här långt har det gått fantastiskt bra. Inget som krånglat alls. Det finns mer att lära, men jag verkar kunna larma på och larma av.
Det verkar finnas tre sätt att fjärrstyra centralen:
Vanderbilts tjänst har jag inte gett mig på än. Kan man klara sig utan? Är lite skeptisk till att ge dem en motorväg rätt in i det allra heligaste, så att säga. Jag har ju bara mitt hemlarm att bry mig om - inte en fastighetsverksamhet. Eller borde larmet ligga på DMZ?
Mobilapp vore ju smidigt om den låter mig kolla status och koppla upp mig mot kommande kameror. Nu har jag laddat ner den, men den kräver användar-id och lösen till något. Hur får man fjutt på den?
- Webbrowser via http
- Vanderbilts tjänst SPC connect (pro)
- Mobilapp
Aha - tack!
Sådär, nu har jag fått ordning på alla tre sätten att fjärrstyra centralen. Det var lite problem att förstå vad som är vad. "Panel" på engelska, blev "central" på svenska, så visste inte vilket lösenord som skulle in var...
Funkar ju fantastiskt smidigt!
Nu skulle jag vilja skaffa mig ett lås, som kan slå av och på larmet. Finns det sådant?
Ja det finns låshus med mikrobrytare, finns flera olika varianter,
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=46564
Sedan går det att sätta en mikrobrytare/magnetkontakt i slutblecket (i karmen) så ser man om låskolven/hakregeln är ute eller inte, funkar inte där man fäller ut hakregeln med trycket.
https://www.laskompaniet.se/product/laskolvskontakt-fas
Edit: Helst bör man inte larma på/av med samma låscylinder som man använder för att låsa upp dörren. För om man gör det så räcker det att man ”bara” lyckas dyrka upp låset så har man fritt tillträde.
Bättre att man använder tag till att larma av.
Snabb fråga till någon kunnig!
Ska strax stänga igen sista väggen i huset med OSB men vill gärna ha input innan jag gör det svårare för mig själv. Har dragit 16mm rör från alla dörrar och fönster in till teknikgarderoben.
Räcker det att jag drar ett rör från hallen där på/av panelen(vet inte vad den heter) ska sitta till teknikgarderoben eller borde det vara mer än ett rör?
Till MAPen (manöverpanelen) behöver en 4-ledare (+12V, 0V, data+, data-) från centralen.
Alla expansionsenheter som sitter på bussen ska sitta i serie med varandra.
Så om du ska ha två MAPar så ska dom sitta i serie efter varandra. Så om bussen ska gå fram-å-tillbaka i samma rör eller i två olika är vad som är bäst installationsmässigt.
Har du dragit rör till:
Larmdon (sirener & blixtljus) inne & ute?
RD (rökdetektorer) varje sovrum, vardagsrum, tvättstuga, teknikrum, etc?
Vattenfelsbrytare?
PIR (rörelsevakter)?
Vattenfelsbrytare?
Jag förstår problemet med mikrobrytare - det blir ju inte bra. Tänkte mig snarare någon sorts elektroniskt lås typ Yale, med knappsats, som går att koppla ihop med larmet. Eller blir det kodlås med dörrmoduler, elektriska slutbleck och hela baletten för en miljard?
