1 017 303 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Ja, nu har jag fått igång nätverket. "centralapparat status" larmar om
"AUX-utgång, säkring: Fel". Jag kopplade ur det som aux matade (1 knappsats, en expansionsbox och alla PIR). Spänningen över aux är nu 0.7 volt. Den borde ju vara 12 volt. Ser inget som brunnit på kretskortet.
Det finns iaf fyra ytmonterade säkringar (FSR1 - FSR4),
Här är FSR4,
Här är FSR2 & FSR3
Här är FSR1
Här är FSR4,
Här är FSR2 & FSR3
Här är FSR1
... och det gjorde det. Batteriet är dock 5 år gammalt, men hade obelastat en spänning på 13.5 V. Undrar om det kan vara dåligt batteri som gjorde att larmet av någon anledning inte hanterade återstarten som jag tycker det borde?svartöra skrev:
Hmm... jag ser nu att avsnitt 7 som jag citerade handlar om "Smart PSU" som är en extern nätdel, alltså inte tillämplig här.
Lite lustig konstruktion i alla fall. Tydligen var det inget permanent fel, men larmet ofungerade och krävde manuella åtgärder, i onödan som det kan tyckas mig...
Det är tydligen någon typ av PTC-motstånd som minskar strömmen när de blir varma, men de måste dessutom vara kopplade på något fiffigt sätt eftersom det inte räckte att det svalnade. CPUn kan ju detektera att de "löst ut" - kanske håller den reda på det och begränsar strömmen på annat sätt tills den resettas helt.J Joelbit skrev:
Eftersom det tydligen är CPUn som styr strömmen skulle den kunna prova några gånger med någon sekunds mellanrum för att se om det var ett tillfälligt eller permanent fel. Efter att ha läst på lite om polyfusar kan jag förstå att det inte går att prova hur många gånger som helst.
Det borde ju också vara möjligt att återställa en överbelastning via webbgränssnittet snarare än att behöva ta bort både matning och batteri.
Det är klart att det går. Finns många inbrottslarm, passagesystem och brandlarm som fungerar så. Men det kräver såklart extra komponenter. Siemens Vanderbilt har valt en enklare väg helt enkelt.svartöra skrev:
Sätt egna säkringar efter centralapparaten så går inte hela systemet ned om det blir kortslutning.
https://alarmtechglobal.com/sv/saekringsplintar/246-180-3071.html
Ubiquiti Kameror till SPC ?
Försöker få mina kameror att lira med SPC:n men hur jag än gör förblir de offline i spc-inställningar (avancerat/verifiering/video).
Jag har fått rtsp-länk från kameran som funkar i VLC utan problem och larmet ligger på samma nätverk. så borde ju funka att klistra in länk o köra. rtsp länken från ubiquity har ip nummer som går till key gen2+ i detta fall 192.168.1.107. Själva kameran har 192.168.1.245. vad ska fyllas i på användare?
rtsp-länken ser ut såhär som funkar i vlc: rtsp://192.168.1.7:7447/jxLNxJTEZ4UTYUFK
H
Hellplant
Elektroniktokig
· 55 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 55 inlägg
Nu har jag inte läst manualen avseende kameror men en killgissning är att det finns en begränsning i upplösningen som stöds av SPC så om du inte redan har gjort det så kan det vara värt att testa med en sub-stream från kameran med lägre upplösning typ 640x480 för att se om det funkar.J JSNIP skrev:Ubiquiti Kameror till SPC ?
