1 017 878 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Man får väl räkna med en 25 000 per ytterdörr (dörrcentral+läsare, eltryckeslås, motorlås), exklusive dörren. Jag har antingen eltryckeslås eller elslutbleck innanför skalskyddet och eltryckeslås+motorlås för skalskydd (bortasäkert). Kanske aningen overkill men mycket lätthanterat då motorlåset låser när det är larmat och avlarmning sker direkt när man öppnar ytterdörren. (Eller någon dörr till något annat område.)F Fumble skrev:
Alternativet är ju Doorman, men då måste man ju krångla med batterier och man får inte centraliserad användarhantering.
Själv har jag PIN-kod när det är avlarmat och tagg+PIN när det är larmat.
Jag skulle vilja koppla kameror till mitt system och Eventys lösningen med DVR låter lockande.
Problemet är att varken kameror eller Eventys DVR ser ut att säljas längre. Jag hittar inte heller någon information om varför det inte skulle säljas eller andra alternativ.
På https://www.spcsupportinfo.com/ gäller manualer Vanderbilts kameror samt Eventys och jag hittar ingen annan info.
Någon som har information om status på Vanderbilts kameror samt Eventys DVR?
Mvh. Stefan
Mvh. Stefan
· 33 inlägg
Fortfarande krav på "trådad" MAP till Larmet?
Tidigare behövde man alltid ha en "trådad" MAP till lamet. Är det någon som vet om det behövs nu när larmet har stöd för "2-way wireless" och "Two-Way Wireless Keypad (WKP-SIM)"? Jag vill inte gå helt trådlöst men skulle vara intressant att veta om jag iaf kan ta bort min "trådade" MAP.
Men det verkar dock som att man inte kan sätta larmet i Installatörs mode alt Uppgraderings mode ifrån WKP-SIM så antar att vi kommer behöva trådad Keypad ett tag till.
Någon som vet?
https://shop.vanderbiltindustries.c.../wireless-2-way/1582/wkp-sim-keypad-with-fobs
Någon som vet?
K Kingen99Kingen skrev:Fortfarande krav på "trådad" MAP till Larmet?
Någon som vet?
[länk]
Vet inte ang MAP,K Kingen99Kingen skrev:Fortfarande krav på "trådad" MAP till Larmet?
Någon som vet?
[länk]
Men man kan iaf sätta i inst och uppgraderings mode när man är inloggad som admin anvöndare i webbgränssnittet.
· 33 inlägg
Jaså? Jag måste först enabla "rättigheten" att gå in i installationsmode I MAPen för att sedan göra det webgränssnittet (det kan visserligen alltid vara enablat i MAP men då står att det är enablat i displayen vilket är störande)C crallian skrev:
Att enabla rättighet att uppgradera enkom i webgränssnittet har jag dock inte hittat.
Finns det en inställningar som jag har missat?
Ja, om du loggar in med en vanlig admin användare finns det typ config eller nåt i menyn till vänster, och sedan en flik som heter tilldela åtkomst, eller liknande…K Kingen99Kingen skrev:Jaså? Jag måste först enabla "rättigheten" att gå in i installationsmode I MAPen för att sedan göra det webgränssnittet (det kan visserligen alltid vara enablat i MAP men då står det samt blinkar rött)
Jag gör alltid så istället för att springa bort till MAP…
· 33 inlägg
Ahh, Hittat! - där lärde jag mig något nytt, Otroligt mycket kalorier jag har bränt i onödan på detta!C crallian skrev:
jag har en SPC4320 och har 2 frågor gällande SPC Connect.
När det händer måste jag logga in igen i SPC Connect och i panelen. Någon som vet varför detta händer. Upplever någon annan samma problem?
Jag har fått flera larm genom åren med denna sida har aldrig visat någon log. Behövs någon speciell konfiguration för det?
- Det händer ganska ofta att jag blir utloggad när jag är inloggat i Panelen, speciellt när i enginner mode. Då får jag följande meddelande i browser:
Jag slänger in ett alternativ till när det gäller hantering av lås, fick tipest att titta på SPC i min jakt efter ett larm som kan integrera med KNX samt hantera ASSA Aperio lås genom Aperio AH20 Wiegand interface. Någon som kan säga vilken SPC komponent som krävs på andra sidan för att få till den kommunikationen?
Här finns lite info om just SPC och Aperio.
Wireless lock on SPC – ASSA Abloy – Aperio – Vanderbilt SPC (spcsupportinfo.com)
Jag har dock inte kommit längre än så än så länge, någon som kan säga mer om det?
Det var en god nyhet!M Martin Sundström skrev:Jag slänger in ett alternativ till när det gäller hantering av lås, fick tipest att titta på SPC i min jakt efter ett larm som kan integrera med KNX samt hantera ASSA Aperio lås genom Aperio AH20 Wiegand interface. Någon som kan säga vilken SPC komponent som krävs på andra sidan för att få till den kommunikationen?
Läser man länken så använder dom en
SPCA210.100 Dörrcentral och kopplar Aperiohubben i. Den kommunicerar med wiegand till dörrcentralen signalerna från hubben kommer in som en kortläsare i SPC.
Hej har börjat få en massa ipfel ifrån larmoperatören, men andra prylar som står ut emot internet , funkar prima .
Kontrollmätt kabel , inga problem där.
Startat om router , switchar osv men fortfarande problem kan vara typ 2 avbrott i timmen ...
Enda jag inte gjort är att starta om larmet , räcker det att man sätter kapslingsabotaget som isolerat o sedan kopplar bort batteriet o sedan rycker strömmen ?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 596 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 596 inlägg
L larsw1 skrev:Hej har börjat få en massa ipfel ifrån larmoperatören, men andra prylar som står ut emot internet , funkar prima .
Antar att du har full behörighet hos din larmoperatör så ring o sätt hela larmet i service och sen gör du som du sa, du behöver inte isolera kaplsingssabotage, det återställer du bara när allt är klart igen.
