1 017 438 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
De ligger inkopplade såhär:RilleRock skrev:
Sen kopplade jag den enkla vita + till IN+ och den tvinnade vita + till EX+ och den är bär jag kopplar in den tvinnade som det börjar tjuta :/
Och sen utgångstyp System, Extern siren/blixtljus på alla 3st.
Jag lyckas inte riktigt komma på vad som inte stämmer?
APN Beror på vilken operatör du har och krävs för datauppkopplingen.É ÉlPontus skrev:
Telia har online.telia.se
Jag har ett nytt Halebop kontantkort. SMS funkar, men vet inte vad som är fel med backup-kommunikationen. Jag har under Flex ATS gått in på min central och valt Ändra. Sen valt Lägg till ATP till flexC RCT. Där valde jag sen Interface Mobildata: Modem 1. Övriga standardinställningar. Nu ligger Ethernet som Sekvensnr 1 och Mobildata Modem 1 som nr 2.
Inte behöver jag väl då flytta kortet till sekundär plats, RilleRock?
Men sen på status står det bara ”Initierar”. Efter natten såg jag att det sen ändrats till ”Fel”.
Vad kan detta tyda på? Är det fel på min mobildata/APN eller är nåt felkonfigurerat under FlexC?
APN har jag halebop.telia.se men även provat online.telia.se. Användare/lösen tomt.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
É ÉlPontus skrev:Jag har ett nytt Halebop kontantkort. SMS funkar, men vet inte vad som är fel med backup-kommunikationen. Jag har under Flex ATS gått in på min central och valt Ändra. Sen valt Lägg till ATP till flexC RCT. Där valde jag sen Interface Mobildata: Modem 1. Övriga standardinställningar. Nu ligger Ethernet som Sekvensnr 1 och Mobildata Modem 1 som nr 2.
Denna verkar annars smidig...
https://www.netgear.com/home/products/mobile-broadband/lte-modems/LB2120.aspx
Jag fick det att fungera efter att jag satte modem inställningar till 3G onlyÉ ÉlPontus skrev:Jag har ett nytt Halebop kontantkort. SMS funkar, men vet inte vad som är fel med backup-kommunikationen. Jag har under Flex ATS gått in på min central och valt Ändra. Sen valt Lägg till ATP till flexC RCT. Där valde jag sen Interface Mobildata: Modem 1. Övriga standardinställningar. Nu ligger Ethernet som Sekvensnr 1 och Mobildata Modem 1 som nr 2.
Du har inte inverterat utgången?R rydboholm skrev:
Har provat med både inverterade utgångar och normalt läge.RilleRock skrev:
Skillnaden blir att i inverterat läge så tjuter en av sirenerna direkt vid inkopling av EX+. Om utgången inte är inverterad så tjuter de andra två sirenerna när IN+ kopplas in. Medans den som tjuter i inverterat läge bara lyser i blixtlampan.
Jag blir inte klok på just den här biten?
Koppla ur in +/- likaså på ex.R rydboholm skrev:Har provat med både inverterade utgångar och normalt läge.
Mät på utgångarna när de inte är inverterade.
Nu funkar min backupväg via apppen och även via spcconnect fast ethernet är nere.
Mitt problem var att jag inte hade laddat nån surf på mitt kort... endast 100kr samtal/sms. Så efter detta fixat blev modemet OK direkt.
Jag använder APN halebop.telia.se. Fast online.telia.se hade kanske också funkat för det är vad det blir automatiskt när man provar sim-kortet i en telefon.
