1 017 465 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Ipadressen stämmer ju inte för de första om den skall vara till connect?V Variabel skrev:
Skriv spcconnect.com istället.
Var kommer du inte in?
Allmän info:
Vanderbilt har skickat ut mail till alla connectanvändare angående migreringen av deras server och byte av ipadress.
Ipadressen skall vara spcconnect.com.
Och har man problem med dnsuppslagningen så uppdatera till senaste fw.
Finns på https://www.spcsupportinfo.com/SPCConnectPro/?page_id=7584
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
I SPC, vilken ”standard” är lämplig att följa? Det får ju
Välja mellan två olika eller ”odefinierad”, verkar som det gör att vissa inställningar är låsta.
Sen en fråga... är det vanligast att
Köra med verifierade larm eller brukar de flesta larma direkt ? Dvs till larmcentral....
Nu är mitt larm uppkopplat igen, fick hjälp med att återställa nyckeln på spcconnect.comP pajelimo skrev:
Här finns ett dokument om man behöver hjälp med att felsöka FlexC:
https://www.spcsupportinfo.com/SPCC...-and-FlexC-communication-support-document.pdf
Tänkte höra med er om hur man gör en mapping gate?
Har en utgång som är kopplad till mitt KNX system som är i läge "Frånkoppling". När jag frånkopplar så tänds ett scenario typ välkommen hem.
Men samtidigt används den utgången varje dag kl.xx för frånkoppla skalskydd då frugan öppnat dörren tidigt på morgonen utan att larma av och väckt alla.
Kan man ha kvar så att det larmas av kl.xx men att utgången mot knx triggas 30-60min senare?
Har en fråga till gällande garaget. Tänkte koppla en utgång för att trigga garageporten via knx. Det är klart.
Om garageporten är öppen och jag larmar på garaget så sätter jag tidsräknaren lite längre än vad porten behöver för att stänga sig. Men om jag larmar på när porten är stängd så vill jag inte att utgång triggas och öppnar porten.
Tack på förhand.
Mvh
Badr
Tack på förhand.
Mvh
Badr
Hej, någon som vet om jag kan ansluta en bewator k42 eller k44 till en spc larmcentral för att kunna larma på och larma samt se om det är larmat? Hur kan man koppla den till en expantionsenhet ?
Har strul med mitt larm, SPC4300. Har funkar bra under några år, men fick för ett tag sen problem att nå nätet, och nu senast även problem att logga in lokalt via webb gränssnittet.
Min router verkar hitta centralenheten, men går inte att använda ip nr att logga in. Försökte sen med USB, funkar inte heller. Gjorde både SW & full återställning, men USB via SPC Connect Pro funkar inte.. Får upp ett felmeddelande;
"There was an error opening the USB serial port connection. Please try to unplug the USB cable to the SPC penel"
Har testat två olika kablar.
En initial visuell koll ger att det blinkar en massa grönt
"manöverpanelen" har kontakt med centralenheten vid återställning.
Några idéer vad som kan vara fel?
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Vilken version av FW har du i den? I map kan du se ethernet inställningar. Det kan ju krångla med TLS i webläsare...O Opz99 skrev:Hej
O Opz99 skrev:Hej
Har version 3.6.6 - R21359 , testade med SPC Connect PRO, och kom inte in via USB ens..B Boan skrev:
