1 017 506 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Uppdaterat 43xx panelen till 3.8 och det gick bra till synes. Hade 3.6.6 och körde SPC Pro för att konfigurera. Efter uppgraderingen kan jag inte komma åt via SPC Pro så jag laddade ned SPC Connect Pro och där kan jag inte öppna programmet - får felaktigt lösenord. Kan inte heller komma åt Centralapparatens Webbsida (vet inte om jag någonsin gjort det) men kan logga in i SPC Connect och se min panel...
Nu står centralapparaten i Installatörsläge och jag kommer inte åt den via SPC Pro eller Webbsida för att gå ur Engineeringläget...
Finns det något knep?!
Använd din installatörskod för att logga ur?K kayman skrev:Uppdaterat 43xx panelen till 3.8 och det gick bra till synes. Hade 3.6.6 och körde SPC Pro för att konfigurera. Efter uppgraderingen kan jag inte komma åt via SPC Pro så jag laddade ned SPC Connect Pro och där kan jag inte öppna programmet - får felaktigt lösenord. Kan inte heller komma åt Centralapparatens Webbsida (vet inte om jag någonsin gjort det) men kan logga in i SPC Connect och se min panel...
Sen kolla om den fått tilldelad sig ny ip och logga in på den ip som står under kommunikation>ipadress.
Man kan dra en 10x2x0.5 och plinta av.H hbggroup skrev:Hej, har köpt hem:
SPC 5330, MAP, PDM-I12 detektorer, MK-4400, 1x4x0,5 kabel
Som jag förstår det måste jag dra en kabel till varje larmenhet om de skall ligga på olika sektioner, såvida jag inte köper ett gäng expansionsenheter. Och kör via X-bus. Finns det inget annat sätt att göra? Har ca 30 meter kabel mellan centralenhet och manöverpanel och längs vägen ska det kopplas in 4 larmenheter.
Och du har inte förväxlat koderna?K kayman skrev:
Har hänt flera...
Isåfall återstår bara fabriksåterställning.
Men svara nej på första frågan sen ja.
Då behålls programmeringen men användarna raderas och installatörslösenordet återställs.
Har hänt flera...
Så även mig nu!!! Inte kom jag ihåg att jag hade satt upp en speciell kod för Installatören... provade igenom en rad koder som jag har på andra kort och Vips! Inne!
Nu när jag fått enheten i normalt driftsläge igen så måste jag fokusera på att Connecta till centralapparaten. Vilken är "rätt metod" i detta läge? Jag vill ju helst klara mig på att använda SPC Centralenhetens webbplats för konfigurering och slippa SPC Pro eller SPC Pro Connect...
TACK för bra support!!
Connecta direkt till CA på dess ipadress.
Skriv https://ipadress.
Logga in med
Engineer
Och ditt lösenord för installatör.
Logga in med
Engineer
Funderar på att skaffa mig ett SPC larm, men vad är skillnaden på dessa två?
Siemens 128 Zone Grade 2 Panel SPC5320.320
https://www.securitywarehouse.co.uk...128-zone-grade-2-panel-spc5320320-p-3790.html
Siemens SPC5230.310-L1 Intrusion Control Panel, G3
https://www.securitywarehouse.co.uk...0310l1-intrusion-control-panel-g3-p-2832.html
5320, har RJ45 Ethernet, plats för 7 Ah batteri, samt plats för en "1 additional expander".
5230, har ingen RJ45 Ethernet, plats för 17 Ah batteri, samt plats för en "4 additional expander".
Något mer som jag missat?
Gällande de "additional expander's", är detta moduler som får plats inne i skåpet eller vad är detta?
Mitt SPC system är tanken att innehålla:
1 x SPC enheten + batteri
4 x magnet kontakter (dörr)
2 x Manöverpanel SPCK521
1 x GSM kort SPCN320.000
3 x Rökdektorer DP721RTA - UTC
1 x Siren inne SP 203
1 x Siren ute TL-30X
10 x IR-detektor Blue Line G2
1 x Expansionsenhet SPC E652
Det jag kan tänka mig kan bli problem är strömfröbrukningen, hur mycket tåler X-bus'en? Samt om
Manöverpanel SPCK521 stöds (nämns inget om den i instruktionsboken)?
Hittade inte loggen tidigare men efter en stunds letande så hittade jag den:RilleRock skrev:
03/11/19 21:16:22: TCP anslutning OK
03/11/19 21:16:21: TCP anslutning stängd
03/11/19 21:16:18: TCP anslutning OK
03/11/19 21:16:17: TCP anslutning timeout
03/11/19 21:16:17: Pollsändningstimeout. Poll missyckades!
03/11/19 21:16:15: TCP anslutning OK
03/11/19 21:16:14: TCP anslutning stängd
03/11/19 21:16:11: TCP anslutning OK
03/11/19 21:16:11: Händelseöverföring startad på ATP [Händelse ID=7000, "SYSTEMSTART"]
03/11/19 21:16:11: Händelseöverföringstimeout. Händelse misslyckades på ATP [Händelse ID=7000, "SYSTEMSTART"]
Har även använt telnet mot CA och verifierat att DNS fungerar.
Din anslutning är ok så testa att återställ krypteringsnyckeln både i CA och på connecten.P pajelimo skrev:Hittade inte loggen tidigare men efter en stunds letande så hittade jag den:
Har nu testat att återställa nyckeln i CA men får fortfarande samma fel. Eftersom jag inte hittade var man återställer på spcconnect (de kanske har tagit bort den funktionen för normala användare?) så tog jag bort panalen och får "Cannot add a panel to your account while the panel is OFFLINE."RilleRock skrev:
