1 017 123 läst ·
5 336 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Sök på SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP Fix och din webbläsare.J JRox skrev:Routern är inställd på Auto Negotiation och resultatet är 10 Mbps och hav duplex. Och då blir det en del kollisioner verkar det som.
Provade att forcera full duplex och det verkar fungera också. Inga länkfel.
Har också provat med en standard enkel Ethernet switch och bytt kabel utan resultat.
Det konstiga är att vanlig http fungerar perfekt men https är kass. Det är knappt det går att konfigurera något alls eftersom sidorna inte laddas helt, eller ibland inte alls (t.ex. felkod SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP). Med reload kan man få upp sidan igen, ibland. Och det fungerar lika dåligt med halv som med full duplex.
Det verkar precis som krypteringen är problemet. Utan kryptering fungerar det perfekt. Och naturligtvis fungerar inte SPC connect eftersom förbindelsen är krypterad.
@gol Klockan gick 30 sek fel. Ställde den på sekunden mot webb-läsaren. Ingen förbättring för https. Har centralen inställd på automatisk sommartid.
Testat 4 olika web-läsare från olika datorer. Och sen är ju frågan varför inte SPC connect fungerar. Jag gissar att dessa 2 felyttringarna har något samband. Frågan är vad.F fredrik.johansson skrev:
Jag får leta vidare.
Första ursäkt min svenska, jag är från Danmark, men hoppas att ni kommer att hjälpa mig
Sir 300a:
Sabotageledningsforingen i Sir 300a-installationsguiden är inte väl förklarat. Återgången till sändaren (TR i avsnitt 10) ska anslutas till en av sabotageanslutningarna på sir 300a. Ska motståndet (placerat mellan TR och BHO i avsnitt 10) tas bort eller stanna? Och den andra sabotageledning från Sir 300a? Skal det ansluts till 0V på 4320-kortet (avsnitt 6)?!?
Spck 521:
De 8 terminalerna beskrivs figur 7 i installationsguiden til spck521.
På 4320 är terminalen 2A och 2B inte tillgänglig. Så vad ska kopplas till terminal 5(2A) och 6 (2B)? I figur 7 verkar pilarna på terminal 7 (0v) och 8(+12v) som "går", så borde de anslutas till v0 och v12 på 4320-kortet i avsnitt 6 och vad sägs om terminal 3 (0v) och 4 (+12v), som verkar "gå ut" i figur 7?! ?
-Kurt
Sir 300a:
Spck 521:
-Kurt
Min lillasyster bor i Danmark och gift med en danskD DanskeKurt skrev:Första ursäkt min svenska, jag är från Danmark, men hoppas att ni kommer att hjälpa mig
Sir 300a:
Spck 521:
-Kurt
Motståndets ben skall vara kvar på BHO, andra benet kopplar du ur TR och kopplar ihop med ena sab från siren, den andra från siren kopplar du in på TR.
Sen måste du klippa översta bygeln i sirenen så den endast tar 350mA annars ligger den på 0,9A.
Alltid ut från 1 och in på 2 så i map kopplar du in på BUS 2a och 2B.
SPC 1a och 1b.
Följ pilarna så blir det rätt.
Tack för ditt svar! Min kusin bor i Stockholm!RilleRock skrev:
Sir 300a har inget slagljus, men det är vettigt att ansluta sabotagedelen till TR och BHO. Trots motstånd, men det är förvirrat och det finns absolut ingen spc-relaterad handbok med produkten! Det finns inget motstånd i Sir 300a enda terminal med 5 ingångar, desto mindre beskrivs tydligt som tomt i handboken.
Jämfört med spck521 används endast 5,6,7 och 8 för spc4320 och därmed 1,2,3 och 4 om du behöver en annan enhet - det är vettigt
Tack för din tid och snabbe hjälp och alltid bra sva
-Kurt
När jag ansluter Sir300a till ext + och ext-, startar sirenen omedelbart när strömmen kommer på.
Det är sant som @RilleRock skriver att det finns två effektnivåer 0,9 A (standard) och 0,35A. Jag har inte gjort något, så min är på 0.9A.
Finns det någon som kan hjälpa till med en lösning?!?
Lösning på vad?D DanskeKurt skrev:
Ja förklarade tidigare vilken bygel du skulle klippa.
Ja, ledsen, jag förstår nu @RilleRockRilleRock skrev:
Tänkte koppla in min utomhussiren TL-30X.
Har bifogat kopplingsschema.
Den utgår från SPCP332.300.
Så här tänker jag:
Fast + på 1
Fast - på 4
bygel mellan 5 & 6
7 & 8 är jag osäker på. Kör man in dem på en ingång dubbelbalanser 4,7+4,7k ohm och har attribut SABOTAGE?
Hur kopplar jag på sektionskortet? Väljer man attribut siren/blixtljus?
Det sitter ett batteri 7Ah i sirenkapslingen.
Tack på förhand.
Mvh
Badr
Så här tänker jag:
Fast + på 1
Fast - på 4
bygel mellan 5 & 6
Tack på förhand.
Mvh
Badr
