1 017 095 läst ·
5 333 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Har själv aldrig haft problemet och vart inne och tittat lite på programmeringen men hittar inget specifikt som jag kan härleda till detta.N Nakenjanne skrev:Hej,
Försökt googla mig fram svaret utan resultat.
I Spc connect appen får jag vid försök av tillkoppling:
Försök att tillkoppling misslyckades
Error: You dont have the right/permission for this feature
Trycker då på orsaker och får fölljande
Authorization
Vad har jag varit på?
Jag ser i appen att jag larmat på via MAP och vem och allt det där. Men kan inte tillkoppla via appen.
Vänligen
Jag vet installatören numera kan begränsa användaren via spcconnect.
Det andra jag tänker är att jag kör obegränsad alltså under klass/grade väljer man: "Välj för konfiguration av installatören"
Kör även in senaste fw som finns i inlägg #2796
Testade och jag kan inte larma på/av via appen även inom Wifi.
Gjorde då som Rillerock sa och ändrade till välj för konfig. av installatören.
Då blev jag utslängd från appen och kan inte logga in igen....
Logga in som installatör i MAP. Under en meny finns det lägg till trådlösa IR.
Tryck på lär upp, har jag för mig att det står och använd den lilla magnet biten och dra upp och ner på höger sida av deckaren tills den är inlärd.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
Om du med geofencing menar att gps i telefonen ska trigga tillslag har åtminstone inte jag hört om någon som gjort det.
Låter som ett perfekt sätt att göra något onödigt krångligt och skapa sig mycket problem... gps-signalen i telefonen tycker jag är ganska opålitlig, det diffar ju lätt några hundra meter innan den triangulerat sig rätt och kan då hoppa runt lite. Svårt då att sätta en gräns lagom långt bort från huset som inte genererar feltillslag men samtidigt registrerar att du är hemifrån.
Vitsen med idén är ju att det ska gå automatiskt, men då måste du ju kunna lita på att fungerar, för om du behöver dubbelkolla larmstatus varje gång du åker hemifrån verkar det ju helt meningslöst.
Logiken för att hålla reda på om du är sist hemifrån är ju ett eget kapitel om ni är flera i huset. Ska utebliven signal från en av hushållets gpser tolkas som hemmavarande och avstängd eller bortrest?
Men visst, teoretiskt är det väl inga problem. En enkel app i telefonen som triggar tillslag.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 777 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 777 inlägg
Jag bor i ett normalstort hus och har bara magnetkontakten i dörrren satt till in/utpassage. Innanför dörren är groventre som inte har någon däckare, men springer ungarna vidare in i huset innan jag larmat av tjuter det.
Jag använder bara den dörren när huset är larmat och har därför bara map där,
