1 017 183 läst ·
5 336 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Man kan koppla SPC till vilken larmcentral som helst.É ÉlPontus skrev:Kan man använda sig av Falck på SPC? Jag hittar ingen info om att ha dem som larm överhuvud taget. Förutom här nedan, 80kr/mån, 3 första månaderna gratis och ingen anslutningsavgift samt fri utryckning om riktigt larm:
[länk]
Men denna info kommer från Protexus som verkar sälja egna larm. Kan man inte ha Falck själv? Verkar bara genom olika installatörsföretag?
Falck är uppköpta så kontakta:
http://tempest.se/vara-sakerhetstjanster/larmcentral-och-overvakning/
Tack för svar, uppskattas enormt!
Nu verkar det funka som det ska, har dock stängt av sirenen då den låter avskyvärt mycket när man testar fram och tillbaka med inställningar.
Ska prova med den igång imorgon och se så allt lirar!
Slänger ut hunden i trädgården och sambon är på jobbet! ✌
Nu är det dags för frågestund igen!
Om jag har en användare med tillhörande kod som jag vill bara ska kunna larma av en viss veckodag och mellan vissa klockslag, är det möjligt att ställa in.
Tack på förhand /Viktor
Om du skall göra en daglig tidsbegränsning av en användare får du göra en ny användareprofil som begränsas av en kalender.I ippo skrev:
Jag har läst mycket i den här tråden och fått mycket hjälp.
Jag har en snabb fråga.
Jag har dragit kablage och monterat alla mina IR-deckare och annat.
Det är nu dags att koppla i centralen.
Det blir ju väldigt många +12V som ska in på samma plint.
Hur löser man det på bästa sätt?
Klarar A210 enbart EM och mifare classic läsare. dem man ser på deras hemsida.
Eller man kan hänga på vilken som med clock&data?
skulle vilja ha en mifare plus läsare till den.
Eller man får köra ett annat passersystem och sen integrera det med in och ut gångar till spc istället?
Falsklarmande SPC-larm? Jag har sedan start fått två falsklarm på mitt larm, det har suttit uppe sedan september 2017. Det är samma PIR som har larmat båda gångerna.
Jag har ett par olika men bland annat två stycken PDM-I12 IR detektor, varav den ena av dom har utlöst larmet båda gångerna. Bigorar bild på var den sitter och "vad den ser". Ska det vara så osäkert så att den falsklarmar så ofta? Eller går det att justera något så att det inte blir fel?
Fönstret under detektorn är ett norrfönster så ingen sol kommer in där...
Någon som har ideér? Förresten, den larmade en gån gmitt på dagen och en gång vid tre på natten...
/Jörgen
/Jörgen
Drag från yttervägg.
Värmestrålning från element.
En snabb googling tycks indikerar att detektorn har 4 känslighetsnivåer. Har du kollat detta i manualen?
Kanske ska du testa med att dra ned känsligheten.
Hmm... kanske det.. min andra sitter mot yttervägg, dock vid en gammal dragig dörr... båda nära element som snålkörsE etompau skrev:
Låter som en plant, hade det i tankarna men är lite nyfiken på om det finns synpunkter mon detektorn... tänkte att det kanske är en mindre bra model...E etompau skrev:
Tack
/Jörgen
Precis, det var det jag tänkte. Jag har inga andra störningskällor i hallen. Det enda som sänder ut något är IR-dioderna på kameran som pekar utåt...E etompau skrev:
Ska kika på känsligheten, flasklarm är riktigt otäcka.. speciellt då man är bortrest
/Jörgen
Ny fråga.
Jag får titt som tätt den här typen av mail
Hello Jörgen Bertholdsson,
SPC Connect has logged the following events for your SPC Panel:
Larmpanel [XXX-YYY-ZZZ-AAA]
2018-02-22 23:24:03: ATS Down, ATS : SPC Connect
2018-02-22 23:24:04: ATS Up, ATS : SPC Connect
Jag har ett rätt stabilt nätverk och jag tycker att den är lite för känslig, går det att ställa någon timeout för den här typen av kommunikationstest så att jag slipper mailen men fortfarande får om det är fel på riktigt?
//Jörgen
2018-02-22 23:24:04: ATS Up, ATS : SPC ConnectJag har ett rätt stabilt nätverk och jag tycker att den är lite för känslig, går det att ställa någon timeout för den här typen av kommunikationstest så att jag slipper mailen men fortfarande får om det är fel på riktigt?
//Jörgen
