1 017 299 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
jag insåg när jag planerade lite framåt att 32 sektioner blir tajt, så kanske får lägga några magnetkontakter från fönster på samma sektion om det är i samma rum...
Annars är det väl bara att uppgradera till 5320
Det går inte att avgöra vilken enhet som löst ut om man har flera på en sektion.B Boan skrev:länge sen, men insåg just att jag kört en sektion per fönster/dörr, vilket gör att det snart blir några stycken... men hur koppla då om man ska ta två fönster tex, går det göra och ändå få till så det går få ut vilken som larmar? (det borde ju gå rent tekniskt, med trippelmotstånd, men det är kanske onödigt ?
Inser nu att det är ju bara lägga dem efter varandra med ett motstånd parallellt över varje NC. Öppnas sen så larmar det ju för motståndet går i taket. här skulle det ju rent tekniskt gå att ha olika motstånd vilket skulle göra att det skulle gå avgöra vilken som öppnat, men så avancerat kanske man inte gör?
Man använder trippelbalanserat på en sektion när man vill ha separat antimask larm på en detektor.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
precis, såg det, men rent krasst skulle det om enheten kan känna mask, så skulle det gå köra samma princip med två sektioner som är på samma slinga, om serie är 2.2 , och en parallell är 2.2 och en 4.7, så blir ju motståndet olika beroende på vilken som öppnar... och på så vis avgöra vilken det är.
Nu går ju det inte göra så i SPC, men det hade kunnat gå
Men att köra flera detektorer inom samma rum måste ju vara ok, tex fönster. Dörrar är ju dumt att koppla ihop..
samma gäller ju tekniska larm, tex ventilationen har två olika larm, och det känns som det kvittar om man får dem ihop, där är det bara bra att få notis om att man måste kolla nåt.
Mk inom samma rum på samma sektion inga problem sålänge de inte har olika sektionstyper i programmeringen.B Boan skrev:
Dock så kommer du få byta till 1K motstånd.
Tekniska larm kan du med köra ihop Om du inte vill fördröja ett av dem.
Kan ju ställa en tid ingången i SPC måste vara giltig innan den larmar.
Går den tillbaka inom tiden så utlöses inget larm.
Nope, de har snävat till gränsvärdena för de olika tillstånden så vill du ha ett stabilt system så byt och även ändra Eol till 1k/1k på den sektionen samt kryssa i Eol breda band under systemalternativ.B Boan skrev:
Sitter och försöker förstå mig på effektbudgeten för ett SPC 4320. Ska montera ett system med ett par rörelsedeckare och dörrkontakter, två paneler, två expansionsenheter, några rökdeckare, två inomhussirener, en utomhussiren med blixtljus samt centralenhet med GSM-modul.
Vad jag har kunnat hitta är strömförbrukningen för enheterna enligt nedan:
- Bosch rörelsedeckare: 10mA/deckare
- SPC E652 expansionsenhet: 80mA/st, 2st
- Manöverpanel K623: 230mA
- Manöverpanel K421: 110mA
- GSM-modul N320: 130mA
- Rökdeckare 721R: 60mA, dock endast vid larm
- Siren 1 (Vanderbilt 1992): 16mA (vid ton)
- Siren 2 (SP203): 110mA (vid ton)
- Siren ute (TL-30L): 500mA (vid larm)
- Centralenhet SPC 4320: 200mA
Även om jag antar ingen brand och tysta sirener ligger strömförbukningen på 80mA (deckare) + 160mA + 230mA + 110mA + 130mA = 710mA + centralenhet.
Enligt spec verkar ett 4320 ha max 750mA för aux-laster. Räknar jag oerhört konservativt i.o.m. att ovanstående är maxförbrukning för varje enhet eller behöver jag extra 12V strömförsörjning för en sådan lösning? Hur löser man detta bäst i så fall?
Intressant. Dock har jag räknat konservativt med max angiven strömförbrukning för varje enhet, vilket kanske är onödigt konservativt. Men en rejäl utomhussiren drar ju ~500mA vid larm. Matar du din siren med 12V på annat vis? För även med 270mA vid vila skulle det bli minst 270+500 =770mA vid larm... eller tänker jag fel någonstans?B Boan skrev:
Tl-30L drar max 100mA under förutsättning att man sätter in ett batteri i den.F f00gami skrev:Intressant. Dock har jag räknat konservativt med max angiven strömförbrukning för varje enhet, vilket kanske är onödigt konservativt. Men en rejäl utomhussiren drar ju ~500mA vid larm. Matar du din siren med 12V på annat vis? För även med 270mA vid vila skulle det bli minst 270+500 =770mA vid larm... eller tänker jag fel någonstans?
SPC underhållsladdar då endast batteriet.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
