1 017 188 läst ·
5 336 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
· Västra götaland
· 335 inlägg
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
När du har definierat flera områden i SPC:n, så får du, när du larmar av/på alla områden, dels en händelse per område och även en gemensam händelse som säger att alla områden larmats av/på. Om du däremot bara larmar av/på ett enskilt område så får du bara av/pålarmningshändelsen för det specifika området.B Boan skrev:
//Göran
Som ja tidigare skrivit så krävs det lite handpåläggning i connect händelseprofilen i centralen om man inte vill bli bombad med sms vid till frånkoppling så kolla där.B Boan skrev:
För er som har haft problem med DNS uppslagningen så kan ni uppdatera till minst 3.8.1 eller till senaste 3.8.5 för att lösa det.
"DNS operation
The operation of the DNS server has been updated to support windows DNS servers.
In the field it was detected that with certain providers the SPC panel DNS server
would not resolve a URL (www.spcconnect.com) this has now been addressed.
"DNS operation
Håller på och bygger hus och får tyvärr inte dra kablarna till mitt SPC-larm själv utan det ska min elektriker göra. Från är vilka kablar jag behöver. Förstår att Cat5 kabel är att rekommendera men ska denna köras till "allt"? Tacksam för konkreta benämningar och vad jag ska ha kablarna till. Jag ämnar ha ett spc 4320 med expansionsenhet total 14 sektioner med magnerkontakter, ir-detektorer, rökdetektor, samt siemens kameror både trådbundna och en trådlös. jag behöver även kablage till inomhussirén samt utomhussirén med blixtljus.
Min elektriker behöver svar vilka kablar han ska dra då han ska in i huset nästa vecka.
TACK!
TACK!
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Men måste de sätta in larmkablarna? De kan väl ha bara rör? Så drar du efter slutbesiktning. Larm är ju inget som krävs....
Finns en lite modernare variant som är bra. Modernare än EKKX , men kolla meterpris...
Jag har installerat larm tidigare i en ny villa och det blir VÄLDIGT knepigt om inte kablarna löper i tomrören när väggarna är igensatta. Rent ekonomiskt sparar jag faktiskt på att låta elektrikern dra kablarna. Men jag måste som sagt veta vilken kabel och det är lite bråttom... Kan jag installera expansionsenheten i larmcentralen eller ska den ligga längre ut mot detektorerna?. Expansionsenheten kräver väl en 5-ledrare och då går det väl inte med telekabel (4 ledare) va jag förstår ska det vara en cat5-kabel till expansionsenheten?
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Det funkar bra med cat5 också. Men jag tycker trådarna är lite för tunna.
Nä, den är ju X-bus så bara 4 räcker. Jag satte allt vid centralen, är ju smidigt men blir ju mycket kabel och rör. Sätter du en Exp en bit bort och där drar in från givare blir det ju mindre kabel o rör.
Köpte min på lasshop.se den är lite lagom styv. Annars funkar det som sagt med vanlig ekkx. Såvida du inte har över 200m
