1 017 298 läst ·
5 338 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Var inloggad som Engineer eftersom jag inte lyckades logga in med den andra användaren. Visade sig att det var skit bakom knapparna... var ett tag sedan jag gjorde installationen och hade lyckats blanda ihop PIN för Engineer och användarenRilleRock skrev:
Nu funkar det! även mot SPC Connect.
Tack för hjälpen!
Nu ska jag försöka skapa deltillkoppling för skalskydd, så jag återkommer när jag kör fast på nästa grej
· Västra götaland
· 335 inlägg
Fick idag hem delarna till mitt SPC larm,efter mkt funderande fram o tillbax. Wow kvaliten på prylarna känns kanon redan när man packar upp dom.
Känns verkligen som man valt rätt. Detta är verkligen inga leksaker märker man direkt.
Nu gäller det o få ordning på all kabeldragning mm.
En sak som jag fastnade på direkt är när man ska ha 2 manöverpaneler,drar man båda till centralenheten eller måste de ligga i en slinga?Från central till den första o därifrån till nästa panel.
I en normal villa har det ingen större betydelse men har du möjlighet så dra datakabel så kan du köra tur/retur på bus till de båda mapparna och koppla ihop det i CA.J jimmyboy_666 skrev:Fick idag hem delarna till mitt SPC larm,efter mkt funderande fram o tillbax. Wow kvaliten på prylarna känns kanon redan när man packar upp dom.
Alltså en varsin datakabel per map till CA för att sedan koppla ihop så de ligger i slinga är det bästa.
· Västra götaland
· 335 inlägg
En annan fråga när
man monterar magnetkontakter.
Köpte mk-4400.
Men köpte inte till någon vinkel till dom. Känns som de ska monteras på en plan yta men är
ju 90 grader vid varje dörr. Trodde ju magneten gick o montera så man fick dem enl bilden. Men isf måste man ju ha en vinkel o montera på magnetdelen. Hur ser era installationer ut.?De ger ju kontakt även om de monteras enl nedre bild men blir ju inte lika snyggt.
Hur har ni gjort?
· Västra götaland
· 335 inlägg
Ingen?J jimmyboy_666 skrev:[bild] [bild]
En annan fråga när
Köpte mk-4400.
Hur har ni gjort?
· Västra götaland
· 335 inlägg
Ja den var mer rektangular än mk-4400 så där stör det ju inte direkt tycker jag. Ingen med MK-4400 som har bild o visa?
RilleRock skrev:
Support webbplats uppdaterade också www.spcsupportinfo.com
Fråga kring anslutning av MAP.
Funkar det eller funkar det inte att koppla in MAP som en stjärna? Har bef DSC864 med 3 st MAP och dessa är kopplade i stjärna. Har inte nog mkt kablage att koppla i serie (tror jag, ligger Cat5e i väggarna till alla MAP). Jag behöver dessutom använda några trådar till ingångssektioner(dörrkontakt) då dessa idag är kopplade mot resp MAP
Max 200m kabellängd.
Ett tips är att du använder Appen Tasker för få specifikt ljud, vibrationer, tal eller startar någon annan aktivitet för att öka på uppmärksamheten när SPC-notisera kommer. Du kan t.o.m trigga olika aktiviteter beroende på textinnehållet i notisen.S sandman skrev:
