1 016 983 läst ·
5 333 svar
1017k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Jag hade problem när jag satte skruv på båda sidor, enligt larmfirman jag köpte av skulle det bara skruvas i ENA sidan, för att inte höljet skulle skeva. Men det kanske gick bra. men ofta är ju väggarna inte perfekta.rydboholm skrev:Tack. Det är jag som inte riktigt förstått grunderna.
Men jag känner mig fortfarande lite förvirrad.
Behövs det bara 3st kavlar och sen 2st motstånd?
Jag har inte hittat någon riktig genom på grunderna, hur det verkligen fungerar vid själv inkopolingen av kablarna?
Bifogar en bild på vad jag har hemma att jobba med just nu.
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Ska hjälpa en kollega att uppgradera sitt spc idag, vet det var lite strul med att vissa webläsare inte kunde ansluta till äldre SPC, några tips om vilka läsare som faktiskt fungerar? Vi har en PC med win10, och en Mac att använda.
tanken är att göra alla uppgraderingar via webgränssnittet, ända upp till senaste.
Innan ni uppgraderat den till senaste versionen så hade jag kört via usb och PRO.Boan skrev:Ska hjälpa en kollega att uppgradera sitt spc idag, vet det var lite strul med att vissa webläsare inte kunde ansluta till äldre SPC, några tips om vilka läsare som faktiskt fungerar? Vi har en PC med win10, och en Mac att använda.
Ja kör usb och surfar in på webgränssnittet helt utan PRO men de är kanske lite överkurs.
Dock himla smidigt när kunden inte har koll på sitt nätverk
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Ska styra upp nätverket först ;-)RilleRock skrev:
Men rent tekniskt, är det någon nackdel med att köra bara web? Har inte PRO installerat... bara kört web sen en lång tid tillbaka..
Är ju nåt med SSL som ställer till vissa webbläsare.
Men bortsett från det , inga konstigheter att köra via webben?
Mina användare har profil med dessa rättigheter: Frånkoppling, Tillkoppling, Återställ.
Jag gjorde så för att man endast behöver stoppa dit tagen för att Tillkoppla larmet, så fort jag lägger till något annat intressant alternativ (ex. läsa log, ändra pin) så måste man stoppa dit tag och sedan trycka på "Välj?" för att Tillkoppla larmet.
1) Så till problemet, när man Tillkopplar larmet och det blir tillkopplingsfel så blixtrar blixtljuset, det slutar aldrigäven fast jag ställt in att det ska blixtra i 4 sekunder vid tillkopplingsfel. Tolkade fel, den visar meddelande i MAP i 4 sekunder
2) Nästa problem är att ovanstående användare kan inte avbryta blixtrandet, stoppar man dit tagen igen så försöker den Tillkoppla larmet igen och då får man Tillkopplingsfel igen. Lägger jag till någon rättighet så man måste aktivera med "Välj?" då fungerar det att avbryta blixtrandet, eftersom man då kan stoppa dit taggen och den frågar om tillkoppling och man kan välja Avsluta
3) Kan man få bort texten Tillkopplingsfel och bara visa vilka sektioner som är fel?
EDIT:
4)Förut visades alltid det i displayen vilken sektion som var öppen, hur får jag tillbaka det? Fick tillbaka texten
EDIT2:
5) Vad innebär attributet "Frånkoppling lokalt När Frånkoppling lokalt är valt, kommer ett sektionslarm ge rapportering endast vid Tillkopplat eller Deltillkopplat läge."? Vad för rapportering försvinner? Logg?
EDIT:
4)
EDIT2:
B
Boan
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Boan
- Västra Götaland
- 2 607 inlägg
Det gick fint att uppgradera till 3.7.1, MEN, jag loggar in på Vanderbilt, och där finns bara firmware 3.6.6 ??
Hur kommer det sig? fick nåt konto där för ett bra tag sen, men lite skumt? borde inte 3.7.1 finnas där också?
Vid tillkopplingsfel visas sektion som är fel.McZ skrev:Mina användare har profil med dessa rättigheter: Frånkoppling, Tillkoppling, Återställ.
1) Så till problemet, när man Tillkopplar larmet och det blir tillkopplingsfel så blixtrar blixtljuset, det slutar aldrigäven fast jag ställt in att det ska blixtra i 4 sekunder vid tillkopplingsfel.Tolkade fel, den visar meddelande i MAP i 4 sekunder
EDIT:
4)Förut visades alltid det i displayen vilken sektion som var öppen, hur får jag tillbaka det?Fick tillbaka texten
EDIT2:
Varför åtgärdar du inte felet?
Rapportering till ev larmcentral användas inte vid lokalt larm men övriga funktioner är detsamma.
