1 017 616 läst ·
5 338 svar
1018k läst
5,3k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
· Västernorrland
· 521 inlägg
Att få Fibaron att dra igång ett larm borde väl inte vara några större problem egentligen, men som sagt skulle jag kanske inte vilja ha det som en viktig del i larmet eftersom jag litar betydligt mer på SPCn än HC2an när det gäller tillförlitlighet.Starmac skrev:
Men i stort sett är det väl bara att låta Fibaron bryta en krets som SPCn bevakar.
OBS, nu gissar jag, Dessa verkar finnas i olika serier såsom R och L. Din länk visar 2 olika sätt att koppla beroende på serie. Med andra ord ska du då koppla enligt bild A från din länk och inte enligt bild B då den verkar illustrera L-serien.fredrik.johansson skrev:Nu är det min tur att ställa frågor:
Jag har nu kört mitt larm utan problem ett tag och tänkte nu sätta upp mina rökdetektorer (Råkade köpa fel sort först och har nu äntligen beställt rätt) två stycken DP721R.
Hittade en installationmanual här: [länk]
Men blir ändå inte riktigt klok på hur jag ska koppla. 2-tråd? 4-tråd? Läste i en annan tråd om programmerade utgångar och återställa detektorn, men hur funkar det här egentligen?
Jag trodde att den skulle kopplas ungefär som en IR, med 12v matning och en larmslinga, men det här verkar ju mer komplicerat än så.
// Azkel (som desperat vill hjälpa tillbaka
Dessa ska kopplas med 4-trådar till centralen.fredrik.johansson skrev:Nu är det min tur att ställa frågor:
Dock stämmer ingen av exemplen riktigt överens med hur en relädetektor ska kopplas (R på slutet)
+12V ska anslutas till 1 eller 2, - till 3.
Mellan 4 och 5 är reläet slutet i normalläge och bryter vid larm.
Där kopplar du två trådar, med två st motstånd, precis som vilken detektor som helst.
I princip så har du helt rätt, detektorn ska matas med 12V, och har ett relä för att shunta motstånden på larmslingan.
Dock kommer problemet när detektorn ska återställas, då måste nämligen matningsspänningen till detektorn släppas under några sekunder, och det är där den programmerade utgången kommer in i bilden.
Skapa en mappinggate som aktiveras av "#0" på MAP, ställ in tiden till 4 sekunder.
Använd utgång 3 i centralen för att mata rökdetektorerna, denna är ett växlande relä.
Tilldela utgången funktion "mappinggate" och det nummer som du skapade i första steget.
Så; inte så mycket mer komplicerat än en IR-detektor egentligen
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Tackar! Då ska jag nog klura ut det!VikHe skrev:
Speciellt tack till azkel för den goda viljan, nu kan du också koppla in rökdetektor! Brandlarm är också lättare att motivera för frugan, glöm bara inte köpa sockel att montera dem i...jag är vis av erfarenhet!
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Hej igen!
Brandlarmet på plats. Har dock inte testat det med rök eller värme, men testknappen verkar funka.
Jag funderade på om man skulle kunna ställa in larmet så här:
När jag är på baksidan av huset har jag ingen koll alls på framsidan, glömmer jag låsa dörren är det lätt gjort att kila in och ta något. (Hände tydligen tidigare ägaren!)
Går det att få larmet att köra en "ding-dong" om dörren på framsidan skulle öppnas, men bara ifall altandörren på baksidan samtidigt är öppen och larmet är frånkopplat? Tittade på händelser och mapping gates men fick inte till det riktigt.
Jag undrar också hur jag ska ställa in så att ett eventuellt skalskydd alltid stängs av en viss tid på morgonen. Frun börjar jobbet onödigt tidigt några morgnar i veckan, och jag misstänker att om vi börjar ha skalskyddet på nattetid kommer larmet att gå ett antal gånger när hon redan rusat iväg till jobbet och vi andra sover. Trist start på dagen...
Siemens, Security Products lanserar ny firmware SPC 3.4.5.
Följande nyheter:
Tilldela okända kort och TAGar till användare via Web interfacet.
Detta är en ny funktion som gör det möjligt att läsa in okända kort till användare när man editerar användare. Stöd för Glasskross.
Ny utgångstyp för återställning av glaskross samt en ny ingångstyp som heter Glaskross. Utgångar aktiva i Installatörsläge.
Det finns ett nytt attribut som kan väljas för att utgångar skall vara aktiva i Installatörsläge. Larm under inpasseringstid.
Nu finns möjlighet att välja om larm skall kunna skickas från direktlarmande sektioner un- der inpasseringstid.
Följande nyheter:
Glaskrossfunktionen var ju trevlig!
Alltid velat ha glaskrossen som 24h, utan att göra ett eget område, men det har ju varit lite problematiskt.
Dock fungerade det inget vidare, verkar antingen vara någon bugg, eller blivit någon bugg när jag uppgraderat firmware.
När jag löser en glaskross blinkar det "första larm, installatörsåterställning krävs" i map'en, går inte att återställa på annat sätt än att programmera om sektionen till annan typ, gå ur installatörsläge, och sedan kvittera larmet
Sen verkar översättningen av "Glaskross" vara svår från tyska, står "????" i sektionslistan i SPC Pro när man valt svenska som språk, väljer man tyska blir det korrekt, men på tyska så klart
Får bli ett samtal till siemens kanske...
