63 978 läst ·
148 svar
64k läst
148 svar
Larmfrågor för ett Siemens SPC 4320 - systembygge
RilleRock, som en nybörjare kollar man ju efter den siten som ger mest DB vilket som du uttrycker kanske inte är helt optimalt i ett villakvarter. Vad har du för förslag på alternativ och mer "lagom" siren?RilleRock skrev:
Efter att ha scannat av de flesta system på marknaden fastnade jag för DSC PCxx eller Nya NEO. Detta tills jag läst samtliga trådar här och överallt annanstans, så lutar det starkt nu åt SPC4320 system istället.
Har inte hittat några kommentarer på att det skulle vara dåligt, snarare tvärtom, bara nöjda användare!
Har Push-notiser börjat fungera med SPC än?
Appen verkar strula lite vid olika versioner, fungerar det ok nu (Android)? Måste gå via Moln-tjänsten eller?
Följande har jag plockat ihop hittills, allt skall vara trådlöst. Och jag vill verkligen också få SMS eller något annat meddelande när barnen kommer hem och larmar av. Går det? Antar det i alla fall.
Larmpaket "Ready-to-go" (vet att det ingår trådade tillbehör)
GSM modul N310
SiWay modul W112
PIR IR160W6-10
MK IMKW6-10
Rökdetektor HDv30070S
SiWay modul till rökdetektor
Fjärrkontroll IRCW6-11 (funkar denna till SPC)
+ Någon typ av siren utomhus. Siren inne börjar jag med den som ingår i paketet.
Skulle hellre vilja ha 421 MAP istället för 420 som ingår i paketet ovan för att kunna ha proxytaggar. Får se om jag delar upp paketet till lösa delar eller frågar om det går att byta till 421.
Lirar allt ovan ihop? Kommer jag bli nöjd? Det kostar ju en slant detta så vill att allt skall vara genomtänkt. Har jag glömt något?
//Vespa
GSM modul N310
SiWay modul W112
PIR IR160W6-10
MK IMKW6-10
//Vespa
IRCW6-11 är en fjärrkontroll till Sintony-60 och SPC-systemen. Den har 4 knappar med sammanlagt 5 olika funktioner. Tillkoppling, Frånkoppling, Deltillkoppling A, Utgångsstyrning och Överfall med dubbeltryck. Fjärrkontrollen är av vit plast och har utbytbart batteri.
Tack Probeb för dina svar.
Byter nog ut deckarna mot APM-I12WI då de är husdjursanpassade. Vi har en katt...
Tänkte på det här med att få veta vem som larmar av, om jag har 421 MAPen och kör med Proxytaggar, går det då att koda dessa till olika familjemedlemmar? Isåfall går det att få reda på vem som kommer hem och larmar av?
Går det att använda sirenen i rökdeckaren som inomhus siren? Och till sist, vilken utomhus siren är lämpligast? Vill gärna ha med både ljus & ljud. Bor i villakvarter så kanske inte den som låter högst...SIR500?
Kan någon vänlig själ hjälpa mig?
Blir inte klok på olika larmkomponenter och priser. Skall börja med en 4320 central och vill köra trådlöst. Då finns det 2 alternativ på Låsshop.
4320-3.1-PC för 3250kr eller 4320-3.1 i plåtlåda för 2800kr.
Eftersom jag skall köra trådlöst har båda SiWay enhet i sig, men den billigare i plåtlåda behöver extern antenn för 1000kr till medans den i plast väl klarar sig utan, eller?
Sedan undrar jag om jag behöver köpa något annat som transformator eller dylikt för att driva centralen? Batteri förstår jag att det måste till också, men är det flera saker? Några andra sladdar eller kopplingar som behövs?
Vad är det för sladd som behövs för att koppla ihop med nätverket hemma, och finns det begränsningar för hur lång sladden kan vara?
Sen förstår jag heller inte riktigt antal sektioner som är 8 utan utbyggnad? Är det antalet trådade tillbehör som kan anslutas? Vissa saker blir trådade i mitt system också som MAP, Sirener (2st) och blixtljus. Tar då detta 4 sektioner?
Ursäkta kanske dumma frågor, men jag vill försöka få till detta rätt...
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 781 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 781 inlägg
Transformator finns i centralen, men du behöver antingen göra en fast elinstallation med lämplig kabel (rekommenderas tydligen) eller skaffa ett jordat sladdställ.Vespa skrev:Kan någon vänlig själ hjälpa mig?
Map, sirener och blixtljus kopplar du på andra ingångar, så de räknas inte in.
Vanlig ethernetkabel, där är väl Max ca 100m, så det borde räcka...
Hej Vespa!
Tyvärr tror jag att varken SPC 4320-3.1 med plåtlåda eller SPC 4320-3.1-PC med plastlåda innehåller en SiWay mottagare från början, utan måste kompletteras med en sådan. Kolla för säkerhets skull detta med leverantören.
Mottagare W110 med extern antenn kan användas till både plåt- och plastlådan. W112 som saknar extern antenn funkar i plastlådan och kan alternativt även placeras i en manöverpanel.
Sen rekommenderar jag också att du kompletterar med en GSM-sändare.
//Göran
//Göran
