63 978 läst ·
148 svar
64k läst
148 svar
Larmfrågor för ett Siemens SPC 4320 - systembygge
Koppla efter denna:
http://www.bewator.com/products/resources/manuals_inbrott/Sir500.pdf
Såg detta http://db.tt/XpyQHYLq och har nu skickat detta till siemens. Vill ju köra på detta och det verkar ju funka.
Sen en annan fråga, brukar nät aggregatet brumma i SPC?
RilleRock skrev:
Vad tror du om denna istället för SIR 500? är inte med batteri, men verkar betydligt enklare att koppla in.. då strömmen inte är några problem. Siemens står på sig att det måste vara extra strömförsörjning till SIR 500...
http://www.bewator.com/se/products/...ETEKTORER_OVRIG_KRINGUTRUSTNING_SIRENER/p2501
Blev nu en teletec tl-30x, på något datablad stod det 300mA max, men nu är jag förbryllad för det var inte samma lapp i lådan.... Suck. Så lite oklart hur den ska kopplas in
Fick återigen svar från siemens att de inte har någon som är ok... Nog dags att faktiskt mäta med en amperemeter för att få fram rätt....,
hej
pratade direkt med Teletec för att vara helt säker.
insåg just att när man styr en SAB med försvinnande späning måste man upp och koppla ur batteriet i den innan man gör nåt med centralen som tar bort strömmen..
Det problemet gäller generellt alla sirener med intern backup.. det ingår liksom i deras funktion
Går att fippla med ett extra batteri i centralen som man matar sirenen med, under tiden som centralen är spänningslös.
är i valet och kvalet, att returnera denna TL-30X, och satsa på en "vanlig" siren utan batteri, med LED blixt. verkar enklare....
MEN, nåja, kanske någon vet om om den EXT- och EXT+ är kopplade till samma GND som är för hjälpströmen?
är inne på att koppla inverterat, så EXT alltid är på, och vid larm faller den, frågan är om EXT- ändå är kopplad till GND eller om den också bryts? framgår liksom inte....
om jag förstod det hela rätt så får EXT belastas med ström som INTE räknas in i de 750mA som finns tillgängligt på hjälpströmmen.
tanken är i så fall att koppla från EXT+, både till fallande positiv styrning av siren, samt via relät för blixtljus, då går det köra blixt utan siren, men om siren drar så faller all spänning och då går sirenen av sig själv...
