63 978 läst ·
148 svar
64k läst
148 svar
Larmfrågor för ett Siemens SPC 4320 - systembygge
Nu är inte jag någon expert men strömförsörjningsaggregatet du har i listan är med transformator och de hör väl inte till de mest effektiva om jag inte har fel. Låsshop har ett 12V 2A som är switchat och det borde väl vara något mer effektivt när man syftar till verkningsgrad.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hu...ellara/vad-ar-elektricitet#sambandet-ohms-lag
OK, är det något mer man behöver tänka på när det gäller strömförsörjningen? Det skiljer ändå 500 SEK mellan så om det bara är effektivitet som skiljer så kanske jag kan leva med det, är inte så mycket effekt vi pratar om här ändå i slutändan. En fördel med den "gamla" tekniken borde väl vara att den är mer feltolerant eftersom det är mindre elektronik inblandat, och då kanske det är värt den sämre effektiviteten.
Har användt liknande siren/blixt/batteri utan problem till SPC:n ett flertal gånger.Boan skrev:
Bra att veta att SIR 500 inte längre är ett alternativ om man inte sätter separat backup till den.
Skall ringa och prata med dem imorgon helt enkelt.
Den som frågat har missförstått eller har personen på Siemens gjort det.Boan skrev:
Är ute på en av våra anläggningar nu.
En stor ridklubb med 4 olika byggnader, 4 map ca 300m kabel som drivs från en 4320.
inkl 2 st SIR 500 i varsin ända av anläggningen.
SPC skall endast underhållsladda batteriena som sedan driver SIR 500.
OM den skall driva sirenen UTAN batterier Ja då klarar inte SPC eller någon annan normal central på marknaden av den då den är rejält strömkrävande i sammanhanget.Boan skrev:
Därför man har batteriet på 1-2A som driver sirenen vid larm.
SPC underhållsladdar och styr batteriet.
Såhär står det i databladet till SIR 500:
Drivspänning: 13,5 - 14,1 V DC
Strömförbrukning(Siren): Kontrollström: 1 mA, I vila 70 uA, Vid larm från ACK - 0,9 A
Strömförbrukning(Ljusfyr): Från centralapparat - 300 mA
ok får nog ta och väcka detta igen, RilleRock, du råkar inte ha någon bild på hur "dina" SIR-500 är kopplade mot 4320 på ett sätt som funkar? vill verkligen få till en SAB, och utan extra strömaggregat.
står mellan SIR-500 och TL-30X från Teletec.
Tyvärr inte och vill inte ha en sån best hemma i villakvartertetBoan skrev:
Men de brukar faktiskt bara vara att följa inkopplingsanvisningen.
Får du problem så hojta.
Viktigt är som sagt batteriet som driver den vid larm.
