10 210 läst ·
82 svar
10k läst
82 svar
laga adventsljusstake
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
· Korpilombolo
· 3 764 inlägg
Det händer uppenbarligen inga olyckor med adventsljusstakar. Annars skulle de vara förbjudna sedan länge. Potentiellt kan små barn skruva ur en lampa, sticka in ett litet finger i sockeln och samtidigt hålla i den vattenburna jordade radiatorn under fönsterbrädan. Men det har tydligen aldrig hänt (?).
Första google-träffen:C cpalm skrev:
https://www.bauhaus.se/adventsljusstake-markslojd-ola-7-natur
Sockel: E10
Spänning: 34 V
Effekt: 3 W
Har du provat att vända polariteten på din dc trafo?D Derbyboy skrev:1) Testade med en DC-transformator. lampan blinkade bara till. Borde kanske testat med en till transformator men det kan jag göra nästa gång jag är på landet.
2) var hittar du att den där du länkade till från CO är AC? Ser bara att den har en + och en - utgång, brukar väl inte vara så när det är AC?
3) Tack, den är fin![]()
Led lampor är dioder, de drivs av dc. Så är det specat för AC så ingår en del elektronik för att göra om det till dc i själva lampan. Vänder man polariteten fel, och det inte är en "full bridge rectifier", så lyser inte lampan.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 762 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 762 inlägg
Om sladden är klamrad nära karmen så lär ju inte ljusstaken åka ner i golvet utan bli hängande precis under karmen.D Derbyboy skrev:Det är framför allt sladden som är problemet, lätt att komma åt när det ska byggas koja i soffan. Jag skulle kunna spika fast sladden men det löser bara delvis problemet eftersom fönsterkarmarna i stugan sitter lågt och inte är djupare än några cm så kommer det hela tiden vara en risk för ett oavsiktligt neddragande av staken.
Det va med den här DC-trafon jag testa med.
https://www.amazon.se/MIRATIC-Trans...s=transformator+12v+dc&qid=1701874865&sr=8-14
1) Det låter nästan som det var något fel på trafon. Men visst, det kan ju teoretiskt sitta något i lampan som kräver AC, men jag kan inte se någon anledning till varför.D Derbyboy skrev:1) Testade med en DC-transformator. lampan blinkade bara till. Borde kanske testat med en till transformator men det kan jag göra nästa gång jag är på landet.
2) Du, det bara antog jag
Har en hel del såna där transformatorer liggandes och så vitt jag vet är de alla AC. Det kanske skiljer då. Borde hur som helst inte vara så svårt att hitta en liknande som faktiskt är AC.
Och att det står + och - på kontakten behöver i.o.f.s. inte betyda mer än att de återanvänt en gjutform som ska fungera till DC också.
Är det ett modernt switchat aggregat så kan det mycket väl krävas en viss last.R RoAd skrev:1) Det låter nästan som det var något fel på trafon. Men visst, det kan ju teoretiskt sitta något i lampan som kräver AC, men jag kan inte se någon anledning till varför.
Du kan säkert ha rätt men eftersom det inte står någonstans så chansar jag inte.R RoAd skrev:1) Det låter nästan som det var något fel på trafon. Men visst, det kan ju teoretiskt sitta något i lampan som kräver AC, men jag kan inte se någon anledning till varför.
Beställde en från CO för 99 lr som ska vara AC och klara typ 0,8 a.
