1 250 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Krypgrund Corroventa - fuktighet för hög
Har nyligen köpt hus och där sitter det en Corroventa avfuktare som installerades av tidigare ägare. På kontrollpanelen inomhus lyser lampan "fuktighet för hög". Felsökte och då hittade jag att utblåsslangen hade gått av samt att sensorn till hygrometern låg på marken. Detta är återgärdat nu, men lampan lyser fortfarande.
Stoppade ner en mätare och luftfuktigheten ligger runt 50% och om jag förstått det rätt så är avfuktaren inställd på att den ska avfukta om fuktigheten överstiger ca > 65%. Avfuktaren går dock konstant och lampan varnar att fuktigheten är för hög.
Något tips på vad jag kan felsöka?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
· Västra Götaland
· 3 622 inlägg
Du har ju ett vred på hygrometern där du ställer in vid vilken fuktighet den ska starta, vrid upp den lite tills den stoppar avfuktaren.
Det finns en tråd här på forumet där du kanske hittar svaret du söker.
När min avfuktare betedde sig som din så var det ett relä i hygrometern som hade lagt av så värmeelementet i avfuktaren startade inte och luften förblev fuktig.
https://www.byggahus.se/forum/threads/corroventa-ctr-300tt-fuktighet-foer-hoeg.344207/
· Västra Götaland
· 3 622 inlägg
Hör du att den snurrar och luften ur den är varm så fungerar avfuktningsdelen. Men styrningen verkar kass. Sitter kondensatorer inne i kontrollpanelen som kan vara kassa. Men enklast är väl om du plockar bort styrningen och tar med den till en trevlig liten elektriker och låter dom mäta på bänken.
