842 läst ·
3 svar
842 läst
3 svar
Är sprutad polyuretan-isolering bra till krypgrund?
Hej! Finns det någon i forumet som har erfarenhet av att isolera en krypgrund med PIR- eller PUR-isolering som sprutas på? Har det fungerat bra eller har uppstått några problem?
Jag vet inte om det är bra men jag brukar tänka när jag gör saker om jag kan backa innan jag gör ett moment... Och välja sätt där jag kan backa istället.
Och att köra sån här skum i en krypgrund det är ju en mer eller mindre permanent åtgärd. Blir det inte bra kan du inte ångra dig.
Mycket annan typ av isolering kan man ju plocka bort om det inte blir bra...
Hej tyvärr finns det inget bra svar på frågan då varje hus och grund är olika och har olika förutsättningar. Hur är det byggt, på vilken typ av mark, hur mycket markfukt finns det o s v. Något som funkar bra för ett hus kan mycket väl vara en katastrof för ett annat hus, t o m om de i princip är byggda på samma sätt.
Bästa rådet till någon som inte är mycket byggkunnig och väl insatt i hur olika konstruktioner beter sig vid olika fuktbelasrningar är att använda sig av en oberoende expert som ej har något ekonomiskt intresse i den ena eller andra lösningen. Problemet idag är också att tidigare lösningar både för vinden och grunden som har fungerat väl, i många fall idag inte fungerar då klimatet har blivit så mycket blötare och dessutom under mycket längre tider på året.
Det finns idag mycket ”experter” med varierande kunskap och mer eller mindre bra lösningar! Men ett bra råd är att lägga ned ganska mycket tid på att försöka lära sig mer om konstruktioner och framförallt om fukt, hur fukt beter sig och om hur fukt, temperatur, ventilation och hur olika material beter sig tillsammans. T ex bara att förstå att om man höjer temperaturen på luften så kan luften hålla mer vatten, d v s den relativa fuktigheten minskar. Med bättre egen kunskap blir man en bättre konsument som kan ställa rätt frågor, ifrågasätta lösningar och i slutändan ta ett så bra beslut som bara är möjligt. Det finns hur mycket kunskap på internet om hur det fungerar.
Så börja läsa på! Ställ frågor i forum om du vill ha hjälp med att förstå detaljer. Men det finns inga gratisluncher tyvärr. Ingen kan med 100% säkerhet besvara din fråga med ett enkelt svar.
Fick du något svar? Är också intresserad av just detta i attefallshus
