1 379 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Kostnad för att installera solceller, batteribank och elbilsladdare?
Vi ska buda på ett hus som vi förhoppningsvis kommer att köpa.
Huset har luft/vatten-värmesystem med återvinning och elförbrukningen är ca 7.000 kWh/år.
Då vi har en elbil och är beroende av att den alltid går att köra och det inte finns publika laddare inom rimligt avstånd så funderar vi på att investera i en solcellsanläggning och en batteribank för att på så sätt vara så säkra vi kan på att i alla fall ha laddning till bilen även vid strömavbrott.
Om anläggningen dessutom skulle ha kapacitet att driva värmepump, kyl och frys så skulle det vara en stor bonus, då vi skulle klara även längre perioder av strömavbrott.
Är detta bara önskedrömmar, eller går det att lösa?
Vad skulle en sådan anläggning kosta?
Vi tittade på ett annat hus för ett par veckor sedan, och det huset hade solpaneler. Det var en extremt solig och varm dag, och den anläggningen producerade då 10 kWh på mätaren.
Är det mycket eller lite?
Efter att ha läst en del av de trådar som berör ämnet så skulle jag köpa en bränsledriven generator och se till att den kan anslutas till husets viktigaste system de väldigt få tillfällen som elen försvinner mer än någon timme.
För solceller plus batteri som både kan ladda en elbil och försörja husets värmesystem kostar betydligt mer än ett stort elverk gör. För tiden när det gick att tjäna pengar på att sälja solel verkar vara förbi. Batteriet kan i och för sig göra att effektavgifterna hålls nere genom att ladda bilen på natten.
Var befinner sig för övrigt bilen oftast på dagtid när solcellerna producerar som mest el? Är den på någons arbetsplats så behöver husets batteriet vara i storlek med bilens batteri för att kunna ladda upp detta på natten.
Rekomenderar för övrigt att läsa genom trådarna i forumdelen för just solceller
https://www.byggahus.se/forum/forums/solceller-solfangare-solenergi.60/
I ett scenario där man endast behöver hålla kyl och frys vid liv så skulle man klara sig långt med ett batteri av storleken 10kWh. Nu vill ni även kunna ladda elbil vilket ger att ni behöver ett mycket större batterilager. Om man tar en vanlig bättre växelriktare i dag klarar dessa att ladda batterierna både från solcellerna och elnätet. Med en omkopplare ska man kunna växla om till ödrift om det blir ett större avbrott från elnätet. Då kan man realisera det ni efterfrågar. Dock så är det ganska kostsamt och man hamnar nog kring 400+tkr installerat och klart.NBlomqvist skrev:
Väljer man ett elverk kan man komma undan med 10tkr + att man behöver förnya bränslet varje år.
Visst kan det vara trevligt med solceller och batterier men när man behöver 50+kWh i lagring så hamnar man utanför vad som offereras som standard till konsumenter. Då blir det dyrt.
Jag skulle rekommendera att man skaffar elverk + bränslelager och avvakta ett par år, kanske är kostnadsläget bättre då.
