14 965 läst ·
48 svar
15k läst
48 svar
Korta slangpaket luftvärmepump Qlima SC-JA 2522 ?
Hej ! Jag funderar på en Qlima SC-JA 2522 till att värma ett uterum på 15kvm, kommer den fabriksmonterad köldmedium så man inte behöver hantera utan bara koppla ihop ? eller är det rent av färdigkoppplat ? vad betyder "snabbkopplingar" i detta fall ? Någon som vet var man kan få tag i en installationsmanual ?X xxargs skrev:Se om du kan hitta en kortare färdigt slangpaket med snabbkoppel - annars är liksom vitsen med installationen där man konar rören att ledningarna kapas exakt efter hur det monteras och är det bestämda längder så är de för korta eller för långa för att kunna monteras snyggt såvida de inte kan slingas till ögla på sätt och ställe där det inte stör eller syns så mycket.
skall man kapa och montera en ny snabbkoppling så är det förmodligen lika mycket jobb som en installation med sedvanlig koning av rör, och jag är inte en säker på att det går att göra sådant ute i fält utan måste fabriksmonteras för att vara säkra att de blir täta.
Tack på förhand !
Du har byggt / köpt ett uterum för flera 100 tusen. Men när det kommer till komfort och värme så får det inte kosta någonting. Köp ett kvalitetsmärke i stället på värmepumpenJohan Hallberg1 skrev:
Tack på förhand !
Nej, det kostar under 100kkr, och har värmeslingor som huvudvärmekälla. På vilket sätt är Qlima en sämre värmepump? Vilken är i så fall bättre?H H-Thomasson skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
