Status
GöranW
Det är inte riktigt så enkelt. Hastigheten begränsas av endera 3 faktorer eller en kombination av alla. Om hastigheten begränsas enbart av belastningen kan du sätta upp hur mycket antenn som helst, och det kommer aldrig att hjälpa. Typiskt om man har full mottagning.
Däremot om man har en äldre mottagare så kan man få mer hastighet om man byter till en nyare mottagare eftersom nyare mottagare utnyttjar de utrymmet som finns bättre än äldre.
Däremot kan de mycket väl vara så att man har en kombination av dålig mottagning och hög belastning, så kan en riktantenn hjälpa, fast detta är otroligt svårt att veta.
Ett annat sätt man kan använda en riktantenn på är att få bättre mottagning från en antenn som ligger längre bort, och modemet då väljer den i stället. Om då den basstationen är mindre belastad kan man få rejält mycket högre hastighet. Detta fungerar dock bara till en gräns. Basstationerna är nämligen så intelligenta att de undviker att sända i varandras zooner.
Basstationerna tar dessutom reda på avståndet till mottagaren med hjälp av överföringstid, ej mottagningsyrka, så de går inte att lura dem.
Mycket_nu:
Du tänker på GPRS, varken, EDGE, UMTS eller LTE fungerar så som du beskriver. GPRS existerar praktiskt taget inte längre.
Det här var ursprungligen en juridikfråga. Jag tror att TS har fått klarlgat att det sannolikt inte går att kräva ansvar från vare sig säljare, mäklare eller Telia för den uppkommna situationen.
Jag stänger tråden nu. En fortsättning på mobilt bredbandsdiskussionen hör bättre hemma under "teknik".
