Vi är nyinflyttade i en lägenhet från 1930-talet och har köpt Philips Hue smart bulbs. När vi provade glödlamporna i en taklampa och sedan en sänglampa så gick kopplingen båda gångerna. Glödlamporna verkar också ha exploderat/deformerat (se bild). Vad kan detta bero på? Glödlamporna, lamporna eller kan det vara ett elfel?
Det verkar vara en kortslutning som sker någonstans. Dags att ta hjälp av någon elektriker eller åtminstone någon som klarar av att mäta på kablarna. Förra ägaren kanske har kopplat ur något och sedan förväxlat kablarna. Nollan kanske är utbytt mot fas. Verkar otroligt att flera Philips Hue skulle vara felaktiga, eller att stiften i olika armaturer skulle kortsluta när man skruvar i en ljuskälla.
Oj då, tack för svar! Får se till att kalla hit någon så snart som möjligt då
Jag råkade ut för det där i våras, provade två armaturer, slutade med att huvudsäkringen för en fas löste ut. Min vanliga elektriker var hos grannen precis då, så jag bad honom titta och han konstaterade att det var fel på Philips-lampan, samma sockel som er, (RGB-varianten). Jag hörde av mig till Philips, men de var inte intresserade, (kan man ju förstå om det bara är en lampa...) så jag lämnade tillbaka den till affären och fick en ny.
Självklart ville de testa lampan i butiken fastän jag förklarade felet för dem och såklart löste deras säkring ut också
Jovisst, man kan ju prova med en helt annan sort innan man tillkallar elektriker. Var försiktig bara.M moonsire skrev:Jag råkade ut för det där i våras, provade två armaturer, slutade med att huvudsäkringen för en fas löste ut. Min vanliga elektriker var hos grannen precis då, så jag bad honom titta och han konstaterade att det var fel på Philips-lampan, samma sockel som er, (RGB-varianten). Jag hörde av mig till Philips, men de var inte intresserade, (kan man ju förstå om det bara är en lampa...) så jag lämnade tillbaka den till affären och fick en ny.
