20 451 läst ·
26 svar
20k läst
26 svar
Koppla ny 2-fas häll till 3-fas uttag?
Bo.Siltberg skrev:
Nej det är inte vettigt och i ditt fall ska du inte göra så.
Du har en normal häll som har en (1) anslutningsterminal där de två neutralledarna är byglade. Då räcker det med att du använder en av dem i sladden, lämpligen blå. Den grå lägger du åt sidan eller parkerar på en ledig plint. Detta eftersom du matar de två fasledarna från varsin fas. Då blir inte neutralledaren överbelastad.
(Det finns även konstiga, ej omkopplingsbara hällar som består av två helt oberoende halvor internt som därför var och en ska ha L+N. Då måste båda neutralledarna användas.)
Det luriga är att ett av inkopplingsalternativen som visas är med L1 och L2 men bara 1 N och där ansluts båda noll-terminalerna i hällen med blå respektive grå ledare men de har gemensamt nolla ute i kopplingsdosan... Ska försöka hitta en bild.
Bild: Titta bakåt i tråden inlägg #5 koppla enligt mitt-alternativet.
Jag tycker inte det spelar någon större roll ifall man använder endast blå, eller både blå och grå parallellt till nollan.S Sir Duke skrev:
Se bara till att det blir ordentligt anslutet och bra kontakt, och välj sen det som är enklast.
Iom trefas kan du köra på endast den blå ledaren som nolla om du vill, men då måste det finnas en bygel mellan nollplintarna i hällen, om den har två olika nollplintar.
Tack allaL Leif i Skåne skrev:
Nu hittade jag bruxen till just min häll.
Tänkte att första alternativet blir bäst, se bild nedan? (Bilden är vänd så jag menar alternativet som är högst upp på bilden)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Liknar det vad om visas här?S Sir Duke skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/spisbibeln.244911/page-4#post-2936374
Siffran i märkningen "1N" anger antalet faser, åtminstone när den skrivs t.ex "400 V 3N~" så det är något lurt med din anvisning. Det skulle kunna vara ett alternativ för enfasmatning "230 V 1N~" men det skriver man inte så, utan "230 V~". Märkningen på dagens hällar saknar all ordning som fanns förr tyvärr, nu kan man hitta saker som "2L/2N" (men som inte gäller i Sverige). Du kan ju räkna antalet trådar vi har i ämnet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Nu såg jag din bild. Det är alternativet högst upp (vänster) "230/400 2N~" som du ska använda, fast med en neutralledare. Se till att bygeln sitter där bara.
Mittenalternativet är helt riktigt enfasmatning som också kan komma ifråga i Sverige, fast då med en 3G2.5 kabel istället för 5G1.5.
I den bilden ser det ut som att det finns en bygel mellan N1 och N2, och då går det bra att köra med endast blå ledare som nolla, bygeln ser till att båda nollorna blir anslutna.Bo.Siltberg skrev:
Jag följer den här tråden men mina konfogurationer ser annorlunda ut. Den gamla trefasen (bilden bifogad) har brun(1) svart(2) grå(3) neutral(4-5) och grund. Men den nya (bilden från manualen) säger svart(1) brun(2), neutral(4-5) och grund. Mina frågor är (a) är det ok att ändra ordning (b) är det ok att lämna grå(3) tråd men isolera den i spisfacket. Eller ska köpa ny tråd.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Har du inkopplingsschema till din gamla häll på någon bild.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Jag rekommenderar att du behåller den ordning du har i gamla hällen. Om man ska prata färger så är den rätt, brun, svart, grå för faserna, Ordningen svart, brun, grå upphävdes för drygt 20 år sedan så din nya anvisning är felaktig.
Ordningen har ingen betydelse för hällens funktion då den inte är en roterande maskin som ställer krav på fasordningen. Men det kan ha betydelse för att belastningen i din anläggning ska bli lika. Då är det främst den tredje fasen jag tänker på.
Din gamla häll ser ut att vara trefasig, men det kan vara så att den tredje fasen inte används. Nya hällar är alltid tvåfasiga (om vi bortser från "fuskhällar" som bara går på en fas), så den tredje fasen lägger man åt sidan. Den kanske används för en ugn i ditt fall, så då vill man att den inte ska användas av hällen.
Om du glömmer färger och tänker funktion så blir din fråga betydligt enklare - du kopplar in din nya häll på samma sätt som den gamla. Den överblivna tredje fasen parkeras på en blindplint eller läggs i en U-båt.
Tack, det finns och bifogade.prototypen skrev:
enligt @Bo.Siltbergs svar ska jag koppla L1 (brun) L2 (svart) L3 (ingen eftersom grå ha u-båt) L4-L5 (blå) och sen noll. jag bor i små stad och svart att få el person i tiden. tack så mycket.
