Hej! Har köpt en begagnad plafond från Markslöjd som ska monteras. Enligt gamla produktkataloger är Klass 1, men ser ingen jordsladd i armaturen. Innebär det att lampan ska ha skyddsjord (men att tidigare ägaren plockat bort den), och är det isåfall tänkt att den ska kopplas till vad som ser ut att vara ett jordbleck?
Tack!
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Ja den behöver skyddsjordas, så mycket är tydligt, men inte hur. Kanske är skyddsledaren ansluten till fästet som ska sitta i taket? Det kräver kräver i sin tur skruvar som ger en god förbindelse mellan takfästet och lampkroppen. Har du inte detta fäste får du försöka hitta ett bra sätt att ansluta skyddsledaren till lampan.
Är inte saken vid lampan uppe tillhöger en jord anslutning. Dit med en sockerbit på flärpen som sticker ut och koppla jorden dit.
Tack! Det var den där flärpen jag menade när jag skrev "jordbleck"!D Daniel 109 skrev:
Kan jag då installera lampan genom att ta bort ett takuttag och fästa den tillhörande metallbygeln (lampans fäste) i takdosan och ansluta jorden till "flärpen"?
Så som beskrivs i tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-taklampa-pa-takdosa.329760/
Takfästet är en metallbygel med hål för centrumskruv eller CC70 (tror jag, har inte mätt). Fästet i sin tur fästs med metallskruvar mot metallhöljet, och borde således innebära "god kontakt" mellan fäste och lamkropp?Bo.Siltberg skrev:
· Västra Götaland
· 1 inlägg
Kopplingsplinten /sockerbiten är ju borttagen. Ska sitta skruvad på det där metallblecket och ansluten till blecket.
Anslut sedan en takkontakt till kopplingsplinten.
Det saknas dessutom en sk u-bygel som upphänget ska fästas i.
