2 501 läst ·
2 svar
2 svar
Koppla in taklampa
Hej! Jag ska koppla in en taklampa som har jordkabel i lampans fäste. Uttaget i taket har också det jordkabel. Dock vill jag hänga taklampan en bit ifrån uttaget i taket och dölja sladden i en kabelkanal. För att göra detta behöver jag ha en sladd från lampan till uttaget och min fråga är då om jag måste koppla detta med en sladd som har jordkabel eller kan vanlig lampsladd användas? Anledningen till min fråga är att en kraftigare sladd inte får plats i de kabelkanaler jag har hemma.
Litet vägledning hittar Du nog nedan och säkert kommer proffsiga svar från någon eller några av de som uttalat sig i första länken nedan.
http://www.byggahus.se/forum/el/204094-rkk-i-kabelkanal.html
Googla också med söksträngen; "anslutningskabel i kabelkanal". Så dyker det upp mer, det mesta på byggahus.se
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Eftersom lampan ska skyddsjordas, och eftersom du har jordade uttag i rummet, så måste du använda en kabel med skyddsledare. Den blir då lite grövre vilket kräver en annan lite större kabellist, men det är bara att gilla läget som är så populärt att säga idag.
