27 738 läst ·
29 svar
28k läst
29 svar
Koppla 220-240 V häll med två faser
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Ja, för säkringen kommer att lösa pga kortslutning mellan faserna !!
Glöm det vänstra alternativet - det är menat för Nederländerna eller nåt annat land med lite udda system.
För Svenska förhållanden ska det vänstra alternativet användas i gamla lägenheter som bara har en fas. Men då handlar det om en (1) fasledare och en nolla, inte två.
Jag kopplade in min Siemenshäll i dag enligt den vänstra bilden. Enfas. Avsäkrat till 20 A. Matningen 4 mm2.
Den fabriksmonterade anslutningskabeln på 4G1,5 har ju två parallella nollor och två parallella faser men jorden är ju enkel. Är det OK?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Ja, det förklarar varför schemat ser ut som det gör. Men finns det två st blå ledare i denna anslutningskabel (som är en 5G1.5 antar jag))?
Hur ska vi ha det glömma det vänstra använda det vänstra. Med lägga ihop faserna menade jag naturligtvis i spisen så som det är gjort i det vänstra alternativet.Bo.Siltberg skrev:Ja, för säkringen kommer att lösa pga kortslutning mellan faserna !!
5G1.5 är det, skrev fel.Bo.Siltberg skrev:
Nollan är en blå och en grå, fasen är en brun och en svart (har jag för mig). De är hopkopplade två och två i gemensam ändhylsa. Ska man koppla tvåfas enligt högra alternativet får man klippa bort ändhylsan.
Vi ska ha endera två olika faser och gemensam nolla, den maximala strömmen i matningens nollan kan bli lika hög som den maximala strömmen i en fas. Belastar man bägge fasena blir strömmen i nollan lägre, ingen fara för varmgång. ELLER en fas och en nolla men då dubbelt så grov matning och dubbelt så stor säkring, pga den grövre matningen ingen fara för varmgång (inte exakt men rätt nära). Ett helt vanligt sätt att koppla hällar.
hmmm, om kablarna är ihoplödda o typskylten säger 220v så kanske det inte är ok att koppla på annat sätt? borde de inte stå även 400v på typskylten isf, pga CE märkningen?
+ garantin. enklast är vell att kolla med tillverkarn, ring Bosch
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Det står ju 400 V på det högra alternativet.
Det är minst sagt udda att leverera spisen med ledarna ihoppressade på detta sätt i anslutningssladden.
Det är inget ovanligt med hällar som kommer kopplade på det här viset, och jag tycker att skylten till höger är solklar hällen ska matas med flera faser med en spänning av ca 400 V mellan faserna samt nolla. För att göra det extra tydligt hat´r man ritat in att spänningen på dom olika anslutningsplintarna ska vara ca 230 volt. Det kan väl knappast missförstås.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Du har rätt, elementspänningen i spisen är 230 V och det är vad den vill ha. Vad märkskylten anger är det normala system som spisen skall matas med i detta alternativ, dvs ett trefassystem med huvudspänningen 400 V och fasspänningen 230 V. Se https://www.byggahus.se/el/koppla-in-spis-hall-eller-ugn för en översikt över alla dessa beteckningar.
Men man kan också koppla in spisen med samma fas till L1 och L2 enligt den högra bilden. Då får spisen 230 V över sina element och fungerar utmärkt, men spänningen mellan "faserna" L1 och L2 är 0 V!
Den kan också matas med ett tvåfassystem med 180 graders fasvinkel som t.ex i USA - då blir spänningen mellan faserna 460 V.
EDIT: Bör kanske tillägga att märkningen på spisen inte talar om ifall den använder sig av både fasspänning och huvudspänning. Det finns i så fall bara inkopplingsalternativ för två eller tre faser, inte enbart en.
Tråden förvirras av gissningar och felaktiga tolkningar.
Som redan skrivits kan hällen kopplas som den kommer på 1-fas med ledarna ihop eller så klipps dessa och kopplas på 2 OLIKA faser, i och med benämmningen L1 och L2 är detta det enda korrekta sättet annars är det alt. 1 som gäller. För NL finns ett tredje alternativ.
Jag tolkar detta som den gemensamma uppfattningen. Tack för alla svar!Slugge skrev:Tråden förvirras av gissningar och felaktiga tolkningar.
Andreas
L1 och L2 betyder 2 olika faser och får inte kopplas ihop varken hoplödda eller byglade då går säkringarna
det där 220 v och 240 v betyder bara att det är 220 v mellan fas och nolla
du har en spis med 2 slingor som kan kopplas som en fas eller 2 fas spis
en 3 fas 380 v spis har 3 st slingor
det där 3N betyder att spisen kan kopplas till ett 3 fas system fast du använder bara 2 faser
för 2 fas alternativet
