Jag har köpt en Bosch induktionshäll av modell Bosch PIB601N24E. I monteringsanvisningen och på sladden finns schema för både en och två faser (se bifogad bild). Jag vill koppla in hällen med två faser men blir lite fundersam eftersom det står 220-240 volt på typskylten och faserna är ihoplödda enligt kopplingen för 220-240 V. Finns det någon anledning för mig att vara orolig eller går det bra att koppla in hällen med två faser?
Mvh,
Andreas
Mvh,
Andreas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Inkopplingsanvisningarna kan va svårbegripliga då de ska fungera i dom flesta länder i Europa.
I den vänstra exemplet anges "230 V ~" vilket betyder enfas, dvs detta alternativ väljer man om man enbart har tillgång till en fas och nolla, med 230 V.
I det högra exemplet står det "400 V 3N ~" vilket betyder tre faser och nolla, med huvudspänningen 400 V och fasspänningen 230 V.
Då du har två faser och nolla tillgängligt så väljer du det högra alternativet.
Obs att det ska vara två olika faser, inte bara två olika säkringar.
Varför skulle det behöva vara 2 olika faser beror väl på hur man vill fördela faserna i huset.Bo.Siltberg skrev:Inkopplingsanvisningarna kan va svårbegripliga då de ska fungera i dom flesta länder i Europa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Eftersom det är en gemensam nolla i gruppledningen till spisen så måste det vara olika faser, annars överbelastas nollan.
Om du använder samma fas fast två olika säkringar tappar du lite hela grejen med att använda flera faser, då får man en ojämn belastning i huset, man vill ju hålla summan på alla faser så lika som möjligt...
Och dessutom så får man inte göra så, som Bo har påpekat.
Jag vet inte hur fasfördelningen ligger i huset sen tidigare Ts kan ha en 1 fas värmepump på en fas och motorvärmarna på den andra då är det nog bra om hela spisen ligger på den tredje men helt klart vill man ha rätt fördelning på faserna.Eyeball skrev:
Kom på att min carport har 2 fas system med gemensam nolla och skyddsjord får man inte ha så är relativt nydraget av elfirma. Det finns alltså 220 volts uttag där som använder olika fas men använder samma nolla blev så pga att vi använde en gammal jordkabel som redan var dragen men ville ha minst 2 fas..
Men då är det inget fel i min carport alltså.elmont skrev:
Om man lägger ihop faserna enligt 220 inkoppling blir det mindre belastning på nollan då
Beror det inte på vilken area det är på nollan och vad det är säkrat med eller får man aldrig använda två ledare med samma fas och en nolla.
