nikasp
MathiasS MathiasS skrev:
Jag har redan beskrivit det ovan, hur jag märker det. Kan sammanfattas med svarstid/delay.
Jag behöver inte göra fler blindtest. Har haft en switch som fattat egna beslut om att slå om från 1000mbps länkhastighet till 100Mbps, och det tar ett par timmar innan man börjar undra vad som är fel…. Har gjort den redan 10-15 gånger innan en ny switch kom på
Jag behöver inte göra fler blindtest. Har haft en switch som fattat egna beslut om att slå om från 1000mbps länkhastighet till 100Mbps, och det tar ett par timmar innan man börjar undra vad som är fel…. Har gjort den redan 10-15 gånger innan en ny switch kom på plats.
Tror du mig om jag säger att jag och resten av familjen inte märker någon som helst skillnad på fiber 100/100 och numer 5G typ 400/20 (får 17-20 ms i ping i regel). Hade fiber i förra huset i 9 år och har jobbat supermycket hemma i och med Covid. Vi märker absolut ingen skillnad i jobb så att det skulle sega/lagga stämmer inte inte för oss. Vi har inget som motiverar att vi skulle behöva gigabituppkoppling - hur märker du att skillnad på 100 och 1000 rent praktiskt. Sitter du och överför enorma mängder data hela tiden? Latency borde (väl?) inte skilja eller?
nikasp
pacman42 pacman42 skrev:
Med tanke på hur mycket bättre näten har blivit sedan dess, ja det säger nog mer om dig. Jag märker en enorm skillnad sedan dess trots mer krävande trafik och högre bandbreddsbehov.
Det är en enorm skillnad vara sedan Covid.
Förtydligande:
Vi hade fiber i förra huset 300 meter bort mellan 2016 till maj 2025. Sedan drog vi igång 5G i nya huset så jag jämför med hur det fungerade i våras = ingen skillnad och nu har vi jobbat, spelat, kollat på TV mm i fyra månader med flying colors.
nikasp nikasp skrev:
Vi drog in fiber i torpet men kommer troligen att byta till 5G där och halvera månadskostnaden. Är mest basic hemautomation; slå igång raddar, läsa av nån sensor och tända och släcka.
Har du mätt täckning och bandbredd? Jag bor i ett villaområde på landet och jag har uroass prestanda trots att jag ser masten från fönstret....
lars_stefan_axelsson
Jag hade exakt samma problem, men det var en kabel som var dålig. Innan jag hittade det hade jag redan köpt ny Switch...
Jag har haft den varianten också, på samma ställe. Först var det en blå Netgear som bytte länkhastighet, sedan byttes den mot en övervakad UniFi - långt senare fick jag samma problem igen men då var det en kabel som kastat in handduken.
Jag hade en proffskabel från jobbet, bytte mot en billig från Kina och plötsligt fungerade det. Dyrt är inte alltid bäst...
Jag ifrågasätter inte din upplevelse, om ni tycker det är bra så är det bra, för er. Men det är svårare att förstå hur du är superkändlig mot lagg men ändå inte märker någon skillnad på 20 eller 100Mbps upplänk.
Jag för inte över en massa gigantiska filer, det märks i svarstider när man öppnar och stänger applikationer, jobbar i applikationer, öppnar och stänger dokument i officeapplikationerna. Om jag ska gissa så vet du bara inte vad du ska ”leta efter” och lika bra är det för när man kommit på det så stör man sig på det.
MultiMan och 3 till
När barnen hade ett mobilabonnemang som var begränsat till 1 Mbps i både upplänk och nedlänk så var de vansinniga på hur lång tid det tog att ladda upp filmer och bilder till Instagram. Så det abonnemanget fick vi byta bort. Det var annars riktigt bra då det var billigt och inte hade någon quota-gräns.
lars_stefan_axelsson och 1 till
Jag tror nästan alla mina kablar kommer från kjell.com. Det har straffats sig ett par gånger under 10-15 år, men typiskt så funkar det bra.....
G
Skaffa ett extra datasim så blir det überbilligt du kan ju alltid byta tillbaka vilket jag inte kan :)
nikasp
Låter smart men hur funkar det praktiskt, extra SIM och bara köpa en router till? Har inte tänkt så noga ännu.
G
Japp be om att få ett extra datasim brukar kosta runt 100 kr/månaden.
Billigaste är ju att ta med sig routern fram och tillbaka kan ju dock sluta med att man glömmer ta hem den igen.
nikasp
Då blir det nog att köpa en för 2000 spänn. Kommer att spara nästan 300 kr/mån så ganska snabbt betald. Sen behövs den för att min hemautomation ska lira. Håller koll på temp och slår av/på värme osv.
nikasp
Det vore kul att kunna kvantifiera för idag sitter jag på jobbet och det är heller ingen skillnad. Kör samma laptop här och hemma och finns inget som jag upplever tar någon millisekund extra. Skulle något ta 1-2 sekunder extra skulle jag anse att det är oacceptabelt.
Billigast kanske men då tappar hemmet internetförbindelse när man är på landet, vilket inte är så lyckat…
karlmb
nikasp
Nä, var inte riktigt tanken. Men 2 lax för en router och ca 100 kr/mån slår 384 kr/mån för 100/10 till Bredband2. Är ibland bara där en vecka per år.
