Jag har en med, och oavsett noggranheten så är det toppen att se balansen i systemet.
Jag trimmade initialt systemet med en riktig mätare men kan med min "fulmätare" se till att jag har balans även efter tillbyggnaden!
Sen är det ju kul med prylar!
/Peter
Intressant, dags att beställa. ;)
Jämförde du fulmätaren med finmätaren?
Kan meddela att min Mastech MS6900 fuktkvotsmätare visade 14,5% och torkning i ugn 100C 24h gav 14,3%...
Nä tyvärr inte men jag tänkte mäta upp den lite noggrannare vilken dag som helst :-)
Har en Testo 327-1 rökgasanalysator som även har en juste difftrycksmätare i sig. Med tryckfallet och en tabell för donet så får du bra koll, går oxå att mäta upp den via tryckskillnaden om jag reducerar rörstorleken och mäter trycket före och efter reduktionen då får jag flödet ut ur röret och med detta kan jag grovkalibrera mätaren.
Visst jag kan ju mäta upp anläggningen med Teston direkt men det tar lite längre tid och jag har inte tabeller på alla don.
/Peter
martin43 skrev:
Mattiasp, vad är det för mätare du har som mäter 30Pa?
Mätaren heter Dwyer Magnehelic Series 2000-60Pa. Rätt snygg också!
Jag tänkte skapa en ny tråd, men den här verkar redan handla lite allmänt om "hempularmätning", så jag hoppar in i den istället.
I likhet med andra här så skulle jag vilja göra lite egen injustering. En mätsond för mätning över don går ju på några få hundralappar (eller så borde man kunna ta en bit överblivet bromsrör och bocka till om man är riktigt snål). Problemet är ju att man behöver något att ansluta den till också. En mätare med hyfsad noggrannhet verkar inte gå att hitta för mindre än 5000. Så min tanke var att ta en genomskinlig plastslang med vatten och montera som ett u på en brädbit. Men 10Pa/mm blir lite väl dålig noggrannhet.
Min arbetsteori just nu är att använda en telefon! Nu för tiden så går dom ju inte bara att ringa med utan dom har ju även barometer. Jag testade att lägga min Nexus 5 på lite olika höjder i huset och kom fram till att den faktiskt är betydligt mer exakt än jag hade förväntat mig. Tar man medelvärdet under någon minut så skulle det nog kunna fungera. Tyvärr så är ju inte slanganslutning standard på smartphones än, men om man stoppar ner den i en tät burk som man kopplar slangen till så ska det väl lösa sig. Det blir ju absoluttrycket man mäter, så man får ta ett referensvärde vid varje mätning.
Lite omständigt blir det ju dock...någon som har en bättre lösning på ett billigt sätt att mäta små tryckdifferanser?
I annat fall så får jag nog testa om jag faktiskt får det att fungera. (I så fall får jag väl börja marknadsföra små kit med glasburk+slang+app. Jag kanske till och med blir nästa it-miljardär!)
Vilken APP körde du för att få barometer på Nexus5, med bra upplösning och siffror ? Detta är ju intressant när det gäller att kolla husets undertryck lite mer regelmässigt för att se att inte några filter i FTX dammar igen i förtid.
Det finns nog mängder att välja på, jag använde en som heter "Sensor Box for Android" där man kan se värden från diverse sensorer inklusive "Pressure Sensor". (Givarvärdet hoppar lite, så för den här typen av användning vore det bättre med en app som visar ett glidande medelvärde istället för enklare avläsning.)
HasseTeknik
Väcker liv i denna tråd 7 år senare.
Önskar köpa något trovärdigt instrument för injustering av alla don efter t ex filterbyten, kanalrensningar, övriga renoveringar och för regelbunden kontroll av FTX. Inte särskilt sugen på att betala multum för Testo 417 med tillhörande trattar + kalibreringscert.
Någon med tips på liknande produkt som ger trovärdiga resultat? Kollat på "Testo 410i" men finns inga trattar som tillbehör, den kostar drygt en tusenlapp. Kan ju fixa en hemmagjord tratt men oklart hur bra det blir och om det påverkar resultatet för mycket. Hur gör ni andra?
sunnis
sunnis sunnis skrev:
@Mjolnir Hyr en Testo 417?
Kommer renovera hela huset löpande, så jag kommer behöva verktyget upprepade gånger och känner därför att jag hellre köper något som funkar bra. Kostar ju omkring 1000-lappen att hyra varje gång.
