Dom första 4-5 meterna ska kan den dras med buntband med ca 50 cm mellanrum och inte dra till för hårt, detta för att pumpen rycker till i starten och om kabeln är i sling så kommer den skavas sönder mot berget, längre upp så räcker det med var 3 -4 meter och lika där, inte dra till för kung/fosterland ( slangen blir längre och kabeln måste föla med. På borrtoppen sätts lämpligen ett rör 2 tum tvärs över och kabeln fästes med ett dubbelt halvslag och lite slack på en meter ner i hålet. I början får du gå och kolla så inte pumpen hänger i kabeln och går av. Det ned vajer, den ska vara lös och fästes upptill i något så den inte kan ramla ner, den ska inte hålla pumpen , bara vara en säkerhet om slangen lossnar från pumpen.
