251 läst ·
4 svar
251 läst
4 svar
Djupborrad brunn med värmekabel, men inget vatten - fruset
Vattnet verkar ha frusit trots värmeledningar.
Har värme i huset, så det verkar ha frusit mellan hydrofor (som står i varm källare) och den djupborrade brunnen. Har nu stängt av pumpen eftersom det kommer inget vatten och den får inget tryck. Vad kan jag göra? Tacksam för alla förslag.
Hej,U Usod skrev:
Vet du att värmekablen fungerar och finns det ställen på ledningen där inte värmekabel finns? Om ja, kommer du åt ledningen där inte värmekable finns och kan värma med hårblås eller annan värmekälla? Jag kan inte se att det finns så mycket att göra förutom att försöka identifiera vart du har isproppen och tina den. Har det frusit i ledning som ligger nedgrävd kan det ju bli lite jobb....jag är dock ingen expert så det kanske finns andra metoder.
Hej, den del av värmekabeln som går in i röret är varm. Kommer inte åt vattenledningen alls, då den går ut från källaren, ut och ned till den djupborrade brunnen. Hela vattenledningen grävdes om 2010. Om jag väntar på tögrader, kan det finnas risk för att vattenrören expanderar och skadar rören ytterligare, eller är det enda lösningen, vänta på varmare väder?A anderslofwall skrev:Hej,
Hej igen,U Usod skrev:Hej, den del av värmekabeln som går in i röret är varm. Kommer inte åt vattenledningen alls, då den går ut från källaren, ut och ned till den djupborrade brunnen. Hela vattenledningen grävdes om 2010. Om jag väntar på tögrader, kan det finnas risk för att vattenrören expanderar och skadar rören ytterligare, eller är det enda lösningen, vänta på varmare väder?
Ja, kommer du inte åt den kan jag inte se annat än att vänta på töväder. Du har ingen betongtrumma runt det djupborrade hålet där ledningen kommer in? Där skulle det i sådana fall kunna frysa. I sådana fall, lyft på locket till trumman och kika.
Om det inte gjordes en miss när nya ledningen grävdes ned så bör den ju ligga på frostfritt djup. Är det ny ledning från 2010 är det helt säkert PEM-slang och liten risk för att det ska frysa sönder.
Hej igen, nej ingen synlig trumma eller någonting alls över marken. Bra att slangen inte påverkas, ser fram emot att det blir varmare, väldigt snart!!!A anderslofwall skrev:Hej igen,
