harry73
Har du bilder på vägen, höjdskillnaden med din tomt och dike med galler.
Får du fuktskador, ska du kontakta ditt försäkringsbolag. de lär nog bli trött på återkommande skador och kontakta kommunen. Och de har lite bättre möjligheter att övertyga kommunen.
pizzamagen
C cecar33 skrev:
Har inte orkat läsa hela tråden men har du koll på din fastighetsgräns
[länk]
kan detta vara till nytta kanske.
Du menar att man ska gå på trafikverket istället?
Fast det här är ju helt fel.... Om kommunen spolar vatten på mitt hus borde det väl va deras ansvar att utreda huruvida deras vatten orsakat några skador?
T Thomas_Blekinge skrev:
Den som höjer marken inom detaljplanerat område behöver marklov. Har kommunen marklov för att höja vägen?
Trodde jag också.... men kommunen gör som den vill i ett projekt. Inga gränser behöver heller redovisas. Alltså lades vägen där det blev bäst för projektet och sen var det bra med det.
Marcus_L Marcus_L skrev:
Jag citerade bara vad länsstyrelsen skrev, om det stämmer eller inte är upp till dem.
Det är denna del de avser
9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Definitioner
1 § Med miljöfarlig verksamhet avses
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.
2 § Med avloppsvatten avses
1. spillvatten eller annan flytande orenlighet,
2. vatten som använts för kylning,
3. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller
4. vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Vattnet är faktist till stor del dagvatten från ett nytt bostadsområde (alltså för fastigheters räkning) som rinner ut i ett stort skogsdike eller ravin på typ 100m där det blandas med löv och pinnar och ska sedan in i en kulvert med ett gallerförsett inlopp på typ 500mm i diameter.... Två löv och en pinne så svämmar det över och problemet blir mitt....
Gäller fortfarande kap 9?
Claes Sörmland
Japp, 9 kap gäller. Det är avloppsvatten i och med att det är avlett vatten från bostadsområde.
Miljönämnden ska öppna ett tillsynsärende om du anmäler ärendet där.
Har det hänt nåt?
