37 495 läst ·
70 svar
37k läst
70 svar
Kommer hem å hela innertaket har rasat in:(
det är inte brandens skivor jag köpt.sune73 skrev:
i deras monteringsinstruktion står cc95, i bilden står dock cc195..
precis, får ta det som en lärpeng, skivorna ser rätt hela ut så troligen får jag upp dem igen
men då är frågan hur man ska göra, taket är reglat med ca cc350, skivorna passar alltså inte på bredden utan de lades på tvärsen. eftersom de är kapade att passa den ledden tänkte jag sätta upp dem så igen.
tanken är att regla på en bärläkt så det blir ca cc180 och sedan fästa ett sånthär clips på varje läkt, dvs cc 180 då ca.
https://www.byggmax.se/virke/innerpanel/panelclips-p22934
vill ju undvika spikning mitt på skivorna, men det kanske är ett måste?
Montagelim som extra försäkring låter ju som en bra idé. Jag kommer att använda något MS-polymerbaserat nästa gång det skall monteras den här typen av takskivor. De hårda PL400 och PL600 tycker jag inte håller måttet. MS-polymer är bäst till nästan allt. (Jag är nästan religiös i den frågan) Tack för att man fick lära sig något bra i den här tråden!
Produkter som diskuteras: "Montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
jag är ju inte så förtjust i lim. tänker att det kanske kan vara bra att kunna demontera någon gång..
men kanske får dra på lite montagelim å...
jajjemän!
köper clips och lim idag..
tycker clipsen, som fästs med 1 (en) dycket ser väldigt klent ut... men dyckert kanske håller bättre än jag tror.
sedan kanske ja kan skjuta lite med dyckertpickan mitt på skivorna med, och dra lite latexfog över.
spikar man i pärlsponten så borde det inte synas alltförmycket
Skall du spika mitt på använd skivspik dykert direkt på skivan dra lätt igenom,men i trä sitter dyckert kanon hårtthestrut skrev:jajjemän!
skivspik dyckert? är det en särskild sort?
sitter dessa https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/spik/dyckert-p22435
kanonhårt i trä?
ja jag letar på byggmax eftersom ja inte orkar fara på så många ställen =)
kanonhårt i trä?
dessa då på biltema?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Spik/Dyckert/Dyckert-2000018138/
25x1,4 1150st.
35x1,7 610 st
ska de heta trådspik och inte dyckert kanske... ?
25x1,4 1150st.
35x1,7 610 st
eller dessa på jula?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/spik-och-skruv/spik/spik-for-inomhusbruk/tradspikar-362119/
ska på jula byggmax biltema och ikea idag...
kanske ikea har?
kanske ikea har?
Ha ha missade att det inte var gipstakfremax skrev:
Jag köpte helsläta skivor men de monterades med spik och klipps. Skruvade i ytterkanter där listen döljer hålen.
Inte ramlat ner än
Edit
Klipsen och dykerten från Hornbach var värdelösa tyckte jag. Köpte nytt på Beijer istället som var kraftigare.
Dyckert heter det, trådspik kan vara en form av dyckert, trådspiken är klippt tråd, dyckert är det du skall ha, sedan om de olika försäljarna föredrar det ena eller andra det vet jag inte, dyckert med ett koniskt huvud är det du bör använda.
Det är inte samma sak skivspik är liknande pappspik men förzinkade och klena ca1,4 mm runt platt huvudPagno skrev:
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
