9 976 läst ·
88 svar
10k läst
88 svar
kombinera 500 o 750 liter acktank till calmar v33
Ja man kan ju tycka de. Han sa iaf inget om de men man kan ju hoppas att han iaf ställt in trycket...
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
De låter ju bra då är de ju lätt fixat iaf. Ska bara få tag i en mätare som får plats under
Du kanske kan sätta på en sån här annarsMattsson86 skrev:
http://www.mc-depan.com/index.asp?action=prislista&menu=4&id=62
En sån där vore ju perfekt! Borde finnas på mekonomen. Ska kika imorrn!
Har fått tag i en pryl nu o mäta trycket med men den visade bara från 1 bar o uppåt men nu ligger jag under 1 bar iaf. Efter de så fick jag fylla på vatten tills manometern på tryckkärlet visade 0,5 bar för att få vatten till översta radiatorn. Då var tanktoppen ca. 40 grader. Ganska snabbt efter att jag började elda så steg manometern till 0,9 bar och nu har den legat stabilt på 1 bar då är halva tanken 80 grader. Är detta mer normalt eller hur borde manometern bete sig?
Nja... Du måste först o främst se till o ha rätt förtryck, sen fyller du på systemet så du får samma värde på manometern som du har förtryck i kärlet, gå runt o kolla så du inte har luft i radiatorerna, behöver du lufta så får ha koll på om du behöver fylla på mer vatten efterhand.
På mitt system har jag 0.7 i förtryck , när systemet är kallt dvs 30gr står manometern på 0.7 , när jag sen eldar så har jag 1.1 på manometern när tanken är 80 gr och 1.4 när tanken är nästan 100 gr.
Rätt förtryck får du om du tar 0.3 + 0.1 för varje meter upp till översta radiatorn.
Okej får försöka mäta lite noggrannare. Men de funkar fint nu. Laddomaten är tyst o fin genom hela laddningen
Nej den får varken jag eller rörkrökarn ur, muttern sitter där den sitter. Tips på de?
de vart tyst efter att jag fick i mer vatten i systemet. Jag fick känslan av att laddröret mellan panna o tank blev tomt mellan eldningarna, därav plaskandet
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Haha ja fy fan
ja jag fick ju tips om en vinklad ventilförlängare, ska fixa en sån sen kan jag mäta lite mer seriöst.
Som sagt de funkar kalas nu och stort tack till alla för hjälpen!
Nu återstår bara rörisolering o shuntautomatik sen blir de altanbygge till våren!
Hallå igen! Har börjat elda lite ved i pannan nu. Funkar bra men när jag gör en rejäl startbrasa så får jag ingen fin glödbädd som man vill ha. De är som att allt bara brinner upp. Vad kan de bero på?
Dessutom får jag inte upp rökgastempen över 160 grader även fast de brinner som fan i de nedre lagret av veden. I instruktionsboken står de att man ska öka primärluften för att höja rökgastempen, den står på max men de känns som att de är fel väg att gå då pannan tenderar till att övertända... Hur vet man att man har för lite primärluft?
Mycket nu men jag är ny på vedeldning i panna o vill gärna få tips
Gav upp instruktionsboken o sänkte primärluften rejält o fick till en sån fin glödbädd så de likna ingenting
sen fyllde jag pannan o de brann med en fin blåaktig låga hela tiden dock med en rökgastemp på max 170 grader. De borde väl duga?
När jag eldar pellets har jag rgt på 120 grader
