303 läst ·
7 svar
303 läst
7 svar
Hur mycket el?jordvärme Thermia mega 10-33 kw 500kvm uppvärmning bara?
Jag har ett gård men ingen bor har och inga lampor ej dusch osv, vi är under processen att flytta. Men måste jag lämna uppvärmning, 16 grader ungefär. Vi har bytt nyligen för en Thermia mega 10-33 kw och under januari februari 2026 hade vi en Thermia 17 k som elpatron gick ofta 🫣 och resulterade nästan 8000 kWh/månad , nu till fråga finns någon som har liknade bostad och hur mycket skulle bli en lagom konsumtion av el vi kommer att bli 3 personer, när elektriker avkopplade och jag blev utan varme 2 dagar , ändå visade dagligen 40-45 kwh dagen därpå vid kl 6 förmiddag stigit till 2 kw och jag vaknade kl 8 samt elektriker kom efter kl 8 då därför undrar ,vad kan jag göra för att reda exakt förbrukning det känns att stiger utan att ingen använder el och Thermia visar i sin skärm att ingen timmar av elpatron är förbrukat. Gården var styckat tidigare. Och med tänke av så el är fruktansvärt dyrt då be er sina råd och erfarenhet 🙏
Kolla med energirådgivaren i kommunen. Har de elanvänding på 40-45 kWh/dag utan värme eller varmvatten så har du något som använder mycket el kontinuerligt.Y yaesomi skrev:Jag har ett gård men ingen bor har och inga lampor ej dusch osv, vi är under processen att flytta. Men måste jag lämna uppvärmning, 16 grader ungefär. Vi har bytt nyligen för en Thermia mega 10-33 kw och under januari februari 2026 hade vi en Thermia 17 k som elpatron gick ofta 🫣 och resulterade nästan 8000 kWh/månad , nu till fråga finns någon som har liknade bostad och hur mycket skulle bli en lagom konsumtion av el vi kommer att bli 3 personer, när elektriker avkopplade och jag blev utan varme 2 dagar , ändå visade dagligen 40-45 kwh dagen därpå vid kl 6 förmiddag stigit till 2 kw och jag vaknade kl 8 samt elektriker kom efter kl 8 då därför undrar ,vad kan jag göra för att reda exakt förbrukning det känns att stiger utan att ingen använder el och Thermia visar i sin skärm att ingen timmar av elpatron är förbrukat. Gården var styckat tidigare. Och med tänke av så el är fruktansvärt dyrt då be er sina råd och erfarenhet 🙏
Vad som är normalt för er gård går ej svara på utan några uppgifter om storlek på uppvärmd yta och byggnadskonstruktion/er. Samt vart i landet det är. Men låter som stort uppvärmningsbehov med den effektstorleken på värmepump.
Hej ! Tack för svar, det är 300 kvm , timmer hus isolerat och 150 kvm isolerat gästuga som värmen går genom ventil, båda står genom jordvärme och värmepump Thermia som ligger i källaren i huvudbyggnaden. Nu blir mildare dagar men vill förbereda mig till nästa vinter och då undrar om det finns nån stod till befintlig värmepump som ved eller pellets , som kan stödja pumpen att det går inte elpatronen under kalla dagar 🥴 gården ligger i Värmland, då blir tacksam för ideer som jag kan komplettera, inte så välkomnande med nästan 8000 kWh per månad med saftiga avgifter fast jag bor inte har 😔 då kämpar den vinter 😥. Då jag blir super tacksam för alla tips 🌷surris skrev:
Var det en Thermia värmepump 17 kW ni hade innan? men nu bytt till en Mega 10-33 kW?Y yaesomi skrev:Hej ! Tack för svar, det är 300 kvm , timmer hus isolerat och 150 kvm isolerat gästuga som värmen går genom ventil, båda står genom jordvärme och värmepump Thermia som ligger i källaren i huvudbyggnaden. Nu blir mildare dagar men vill förbereda mig till nästa vinter och då undrar om det finns nån stod till befintlig värmepump som ved eller pellets , som kan stödja pumpen att det går inte elpatronen under kalla dagar 🥴 gården ligger i Värmland, då blir tacksam för ideer som jag kan komplettera, inte så välkomnande med nästan 8000 kWh per månad med saftiga avgifter fast jag bor inte har 😔 då kämpar den vinter 😥. Då jag blir super tacksam för alla tips 🌷
17 kW var alldeles för liten så den nya värmepumpen borde gå bättre, problemet är om jordvärmslingen är underdimensionerad för den nu pumpen. Så ni kanske behöver lägga ner en slinga till eller borra. Investera i pellets/vedpanna för att stödelda ser jag inte lönsamhet i, möjligen om du har gratis ved. Har du värmekällor i husen som ni kan elda i så är det ju bra.
Sen måste du reda ut vad 40-45 kWh el om dagen går till utan uppvärmning och varmvatten.
· Stockholms län
· 648 inlägg
Tittade lite på Thermias olika dokument för Mega och hade svårt att hitta hur man kan dra ner den inbyggda elpatronen till ett minimum eller eventuellt stänga av den - men det kanske är lättare att hitta om man letar runt i menyerna direkt på maskinen?Y yaesomi skrev:Hej ! Tack för svar, det är 300 kvm , timmer hus isolerat och 150 kvm isolerat gästuga som värmen går genom ventil, båda står genom jordvärme och värmepump Thermia som ligger i källaren i huvudbyggnaden. Nu blir mildare dagar men vill förbereda mig till nästa vinter och då undrar om det finns nån stod till befintlig värmepump som ved eller pellets , som kan stödja pumpen att det går inte elpatronen under kalla dagar 🥴 gården ligger i Värmland, då blir tacksam för ideer som jag kan komplettera, inte så välkomnande med nästan 8000 kWh per månad med saftiga avgifter fast jag bor inte har 😔 då kämpar den vinter 😥. Då jag blir super tacksam för alla tips 🌷
Den minsta Megan som du har verkar i genomsnitt dra ca 13 ampere vid +5 utetemp om jag har förstått dokumenten rätt… Ganska mycket men jag antar att elpatron är inräknad då?
Annars så sätt på golvvärmeläget som verkar heta ”30” - det borde räcka för att kunna hålla runt 12 grader i timmerhuset och aktivera elpatronen så lite och sällan som möjligt när ni inte är där.
”40” verkar radiatorläget heta och det aktiverar med största sannolikhet den inbyggda elpatronen oftare och hårdare.
Om det är så att själva jordvärmeslingan är underdimensionerad så kanske en vanlig llvp i timmerhuset kan vara en smart investering för att få ner kostnaderna till nästa vinter?
Mvh
Hej ! tack för svar. ja, tidigare pumpen var underdimensionerat då gick el patronen ofta och blev enorma summor 😢, men nu de ser bättre med ny värmepumpen fast väder är mildare jämför med januari och februari, jag har tänk ide om att borra också, nu finns 4 slingor som går genom marken. jag är ganska ny i område och fick veta att jag kan köpa ved av nån producent i närheten, pellets är lite dyrare men kräver mindre arbete. o andra sidan har 2 öppen spis och 2 kaminer i huset och detta kan blir till hjälp också nästa vinter. Jag är helt ny med allting och därför letar den bästa effektiva och mindre oberoende sätt till elbolaget, jag bodde inte har den vinter och helt okunnigt då blev så har. Nu jag är i huset och kollar vad går dessa ungefär 40 kwh dagligen. Tack för allt hjälp 😀 undrar om det blir borrning blir det lämpligt med 1 eller 2? drömmer verkligen att den nya thermia skulle inte behöva gå på el patronen i framtiden. Tusen tack igen för allt hjälp.surris skrev:
Hej Dortmunder ! ja nu är jag i huset och hittade hur ska jag desaktivera el patronen som är inbyggt i Thermia10-33 kw, undrar om jag kan desaktivera och lämna huset utan att bli oroligt om alla rör. då blir värmepumpen själv, undrar om det är lämpligt ?. nu finns befintliga 4 slingor i marken men jag förstår att det kan inte räcka för allt uppvärming. ( just nu behöver uppvärming till vattenrör) jag funderar hur ska jag ytterligare effektiviserar huset då blir mindre el patronen inblandad i framtiden och mindre belastning för värmepumpen, så nästa vinter jag är mer förbered när jag bor har permanent. El nätet blir ännu dyrare i korta framtiden fick jag veta efter mycket samtal med både Ellevio och fortum då allt tips av er erfarenhet har i forum är mycket uppskattad. Tack för allt din tid 🌼D Dortmunder DAB skrev:Tittade lite på Thermias olika dokument för Mega och hade svårt att hitta hur man kan dra ner den inbyggda elpatronen till ett minimum eller eventuellt stänga av den - men det kanske är lättare att hitta om man letar runt i menyerna direkt på maskinen?
Mvh
Mvh
Du kan blockera elpatronen ihop med kompressorn men den bör vara påslagen vid bortfall av kompressorn som backup när du inte är på plats.Y yaesomi skrev:Hej Dortmunder ! ja nu är jag i huset och hittade hur ska jag desaktivera el patronen som är inbyggt i Thermia10-33 kw, undrar om jag kan desaktivera och lämna huset utan att bli oroligt om alla rör. då blir värmepumpen själv, undrar om det är lämpligt ?. nu finns befintliga 4 slingor i marken men jag förstår att det kan inte räcka för allt uppvärming. ( just nu behöver uppvärming till vattenrör) jag funderar hur ska jag ytterligare effektiviserar huset då blir mindre el patronen inblandad i framtiden och mindre belastning för värmepumpen, så nästa vinter jag är mer förbered när jag bor har permanent. El nätet blir ännu dyrare i korta framtiden fick jag veta efter mycket samtal med både Ellevio och fortum då allt tips av er erfarenhet har i forum är mycket uppskattad. Tack för allt din tid 🌼
Mvh
