Undrens tid är måhända inte helt förbi.
Ett uttag på mätarskåpets utsida ger ström till en särskild trädgårdspump, som både jag och grannen använder då och då, Jag tänkte inte så mycket på den pumpen tidigare utan kollade bara att den var avstängd. När jag tog bort pumpledningens "handske" från uttaget på mätarskåpet upphörde den aktuella huvudsäkringen att smälla av. Allt funkade normalt, Grannen drog en lång sladd från sitt garage till pumpen, och då small istället en propp hemma hos honom. Rök slog ut från pumpens strömbrytarkåpa. Kanske har fukt fixat en smygande kortis, som inledningsvis gradvis sänkte spänningen och orsakade ett tilltagande fasbortfall. En rejäl åskknall rakt över tomten i söndags kan ha gjort sitt till. Det var då, jag först märkte att motorskyddet till vattenledningspumpen inne i huset löste ut allt oftare.
För att vara lite efterklok. Jag skulle ha börjat med att slå av husets huvudströmbrytare och därefter koncentrerat mig på alternativen:
1 ) kabelfel i marken
2) kortis i trädgårdspumpen.
Om huvudsäkringen fortsatt att smälla av med trädgårdspumpen helt urkopplad hade felet istället funnits någonstans i markkabeln fram till husets huvudströmbrytare.
Kunde sent på tisdagskvällen avbeställa morgondagens elektrikerbesök och inställa den planerade kabelgrävningen.
Tack än en gång för alla goda råd.
Wheelabrator och 2 till
Varde ljus!
Det är mycket tänkbart att problemet sitter i tryckknappen på trädgårdspumpen. Eftersom du fått rökutveckling där så borde det synas tydligt också om problemet är där. Tryckknappar är också något det brukar bli fel på. Själva pumpen behöver det inte vara något fel på.
Är det så att pumputtaget inte stängs av på huvudströmmen? Det låter inte 100% elsäkert. Eller vad säger elektrikerna?
Jodå, strömmen till trädgårdspumpen bryts, när jag slår av el-mätarens strömbrytare. Uttaget blev i tidernas gryning monterat av en behörig elektriker.
Müssli
