Jag har tänkt bygga ett biorum i en del av källaren. Ytan jag vill sänka golvet på är strax under halva källaren, ca 25 kvm.
Den delen jag vill sänka har inga (kända) avloppsrör eller installationer på sig så det handlar om att ta bort befintlig betong, gräva ur och lägga ny betong.
Finns det några nackdelar med att göra halva golvet så här..? Det som känns lite fel är att golvbrunnen i källaren ju inte längre hamnar på lägsta punkten så den delen som grävs ur riskerar bli till en pool om det kommer vatten i källaren…
Underlaget är sannolikt lera och det finns en källaringång.
Vad tror ni det kan kosta att riva befintlig platta, gräva ur (ca 2-3 dm) och gjuta nytt golv på ca 25kvm?
Blod, svett och kanske lite tårar.
Jag avråder från hela iden om du inte samtidigt sänker dräneringen minst lika mycket som källargolvet
Kurtivan och 2 till
Källaren dränerades och isolerades utvändigt av tidigare ägare, okänt djup. Jag antar att man normalt inte tar till mer än man behöver på djupet när man dränerar?
jhall
Du måste i vart fall gräva upp och kolla att dräneringen ligger under den nya golv höjden innan du sänker.
Jenpet
Det är nog osannolikt att dräneringen ligger mer än 3dm under bef grundmur
jhall och 1 till
Jag skulle vilja säga att det beror hur mycket du har tänkt göra själv.
Jag gjorde ungefär så i tvättstugan och utan inredning kanske 50 000:- då var det gjutet golv med golvärme.
Tar du in en entreprenör som ska göra det fullt ut på 25kvm (jag gjorde 13kvm) så inte omöjligt att det hamnar på 200 000:-
Jag tillbringade otroligt många timmar på bila och bära betong.
Fick hjälp med att såga det i lagomt stora kubar men mitt golv var nästan 30cm tjockt så de nådde inte igenom fullt ut därav lite extre bilning.
fribygg
Har fått en offert från en entreprenör nu som verkar bra för att bila, gräva ca 4 dm och isoldera + gjuta ny platta med vattenrör. 133 tusen med ROT (5300kr/m2). Kommer gräva ett hål på utsidan inom några veckor för att se hur djupt dräneringen ligger.
Med lite isolering (10cm Pordrän) får jag möjligen 15 cm till i takhöjd. Ni som isolerat källarplattan och lagt till golvvärme, skulle ni säga att det gör stor skillnad i känsla mot att bara sätta in radiatorer och höja värmen den vägen? Försöker bestämma mig om detta kan vara värt att göra om det visar sig vara djupt nog dränerat på utsidan...
JPTS
C
Finns många potentiella fallgropar i ett sånt projekt.
Dränering och avlopp har nämnts, men en ännu större fråga är hur bärande väggar är grundlagda, dvs. hur långt väggarna fortsätter ner under befintligt golv. Skall man gå under den nivån måste väggarna förlängas nedåt, vilket är ett jättejobb.
Sen kan det ligga berg eller jättestora stenar i marken, det kan oväntat tränga upp grundvatten, osv.
Skall golvet sänkas och isoleras till rekommenderad nivå för golvvärme behövs avsevärt utrymme, vilket generellt inte finns varvid man snålar maximalt på isoleringen och kanske får en tummetott i förbättrad takhöjd och taskig värmeekonomi. Ett pris som dock många uppenbarligen är beredda att betala.
Så om det är värt det får nog anses vara en högst subjektiv värderingsfråga.
Tack för kloka tankar. Jag kan väl öppet erkänna att det lutar åt att inte göra det och att man istället får ha tofflor på sig i biorummet. Men om någon har subjektiva åsikter i ämnet så tar jag förstås tacksamt emot. :)
Just nu är det ca 14-15 grader i källaren så jag har lite svårt att avgöra hur det kommer kännas att "hänga" där och titta på tv när det blir 22 grader tack vare nya radiatorer och golvet kyls underifrån pga. den oisolerade plattan.
Dett är en utomordentlig dålig idé att gräva ur. Dräneringen ligger med all sannolikhet inte så djupt och redan där borde du inse att det är helt fel väg för ett TV-rum. Lägg istället tjocka syntetmattor där du sitter och balkongmattor underst i hela rummen. Det räcker gott.
C
Skall man vara subjektiv så valde vi att löpa linan ut i vår blivande grovdusch i källaren. Krasst sett är ett oisolerat golv inte någon höjdare i badrum eller boytor, och med typ 1,95 i takhöjd pga rörinstallationer i taket var det redan från början pygméklass. Väggarna står direkt på plattan så undergjutning var nödvändig oavsett djup, så vi grävde till ca. 70 cm under befintlig golvnivå för att kunna fullisolera 30 cm.
Men, å andra sidan, det är 6 m², inga ytterväggar, och vi snålar genom att göra mycket själva.
Tycker jag det är värt det? Mja. Jag hade inte gett mig på det om det hade varit en större yta, ytterväggar eller för att skapa boytor/sällskapsytor i källaren. Om det inte varit så att det fanns ett duschutrymme där när vi köpte huset kanske jag inte tänkt tanken överhuvudtaget. Men det är ju som sagt högst subjektivt.
P Peter321 skrev:
Skulle ni säga att det gör stor skillnad i känsla mot att bara sätta in radiatorer och höja värmen den vägen? Försöker bestämma mig om detta kan vara värt att göra
Låter som en bra offert för det är inget roligt jobb att bila ur och gräva under plattan. Sen lite klinkers och något på väggarna då är det nog kanske 40-50 billigare än det jag uppskattade.
Jag ångrar inte en sekund att jag kompletterade med golvvärme. När jag går i strumporna i resten av källaren så är det skönt att komma in i tvättstugan och hänga tvätt.
Jag dränerande för 20år sedan så jag visste att dränering låg djupt. Å andra sidan sänkte jag inte mitt golv då jag har ca 2,30 i takhöjd så jag kände mig nöjd.
Grävde ur och isolerade 60m2 källare ensam med spade, hinkar och skottkärra för ett par år sedan. Enormt slitigt arbete med många fallgropar men resultatet blev bättre än bra.
Några saker att tänka på:
Dränering behöver ligga tillräckligt lågt.
Att sulorna som väggarna står på ligger tillräckligt djupt.
Stöter du på berg blir det snabbt problem.
100mm isolering i golv är för lite.
Gjut in golvvärme, Så skönt.
Gör allt själv. Bättre än att lägga pengar på gymkort.
JPTS och 1 till
Superbra med alla dessa tankar, kommer gräva upp på utsidan för att se hur djupt dränering ligger som sagt (så att jag vet för framtiden också). Ligger den grunt känns det uteslutet att gräva ur för mig så jag skulle behöva riva en altan mm för att dränera och projektet skulle bli alldeles för stort.
Att frilägga takbjälkarna är ju betydligt enklare och säkrare och något jag kan (vill) göra själv. Skulle kunna ge kanske upp till 210 cm mellan bjälkarna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/mer-takhojd-i-kallare.295327/#post-6581217
Matta på golvet, lite högre grundtemperatur i rummet (23-24 grader) och framtagna bjälkar för lite mer luft. Så får det kanske bli.
Vad tror ni förresten om att lägga in en eller två såna här under heltäckningsmattan som man kan slå på när man tittar på film etc? Tänker typ om man har saccosäckar på golvet eller liknande. Dåligt då de inte släpper igenom fukt?
https://golvvarmebutiken.se/elektrisk-golvvarme/portabla-varmemattor/varmematta-5m2
C
Finns det ett inspektions/rensrör behöver du inte gräva upp - bara att mäta djupet i röret.
Peter321
