pr95
OK moderator kan ta bort inlägget om det skapar förvirring
TANKEN VAR ATT VISA PÅ VAD SOM KAN HÄNDA OM EN FAS ÄR BORTA ELLER HAR DÅLIG KONTAKT
hans lindquist
pr95 : Länken i #16 är till en sida där man kan anmäla inlägg och det var nog inte din mening. Rätt länk (troligen) är väl den i #17 ? Därav förvirringen.
hans lindquist och 1 till
Hej igen alla goda rådgivare - problemet är fixat! Genant enkelt egentligen. En huvudsäkring var halvpaj, dvs den släppte igenom tillräckligt mycket ström för att få en enkel el-indikator att lysa rött, dvs markera el, men inte tillräckligt mycket för att allt skulle fungera i huset. Förnyad mätning med bättre grejor visade att proppen släppte igenom för lite ström.
Måste skaffa mig ett bra mätinstrument. så att jag fortsättningsvis slipper öda massor av tid - och forumdebattörernas tålamod - på den här sortens bagatellproblem.
Har hittills trott att porslinssäkringar antingen var fullgoda - eller helpaj. Inte att de kunde vara halvpaj och ställa till ett sjuhelsikes massa trassel.
AndersPS och 1 till
En diezedsäkring/propp är antingen hel eller helt trasig! Punkt slut!
En enkel spänningsindikator mm kan känna/känner av inducerad spänning och ström.
Jag misstänker att du aldrig har mätt strömmen (A, ampere) utan bara spänning (V, volt). För att mäta strömmen så måste man antingen koppla in mätinstrumentet i serie med belastningen eller använda en tångamperemätare.
Den spänning som det bättre mätinstrumentet visade var antingen backspänning (matad via två-/tre-faslast) eller eventuellt inducerad spänning.
elmont och 1 till
Det är därför vi alltid ger rådet att byta alla tre säkringar, du är inte den första och troligtvis inte den sista som tror att säkringarna är hela när de inte är det. Bra att det löste sig ändå! :)
Det trodde jag också - ända tills idag. (att säkringar som Dempa säger antingen är hela eller trasiga och inte mittemellan).
Men mätning direkt på den uttagna säkringen avslöjade att lite el faktiskt kröp igenom - vilket vållade alla problem. Den tillkallade elektrikern noterade samma sak. Vad ska man tro?
Nåväl, allt är frid och fröjd, sedan jag skruvat i sprillans nya huvudsäkringar. Tack alla rara!
Hur mätte elektrikern på den urtagna säkringen?
En säkring har endast två lägen Trasig / Hel
Vi mätte rakt över ändarna på proppen utan belastning. Han påstod att läget "halvtrasig" faktiskt förekommer. Alldenstund allt omedelbart funkade med en ny säkring är jag benägen att ge honom rätt. Vad ska jag eljest tro?
Exakt hur mätte du på säkringen?
"lite el faktiskt kröp igenom" ? Antar att du mätte resistans? Hör hög resistans var det då? Höll du möjligen på mätpinnarna, så att en del kunde gå igenom dig?
Jag tror att elektrikern mätte spänning (kanske pga. induktion eller bakmatning eller nåt annat) men inte 230 V. Men det har inget att göra med säkringen själv.
Elektrikern påstod att säkringen släppte igenom tillräckligt mycket ström för att både hans och min enklare mätmanick skulle ge utslag. Han påstod dessutom att han träffat på samma fenomen tidigare. Tja, vad ska jag tro? I alla fall fungerar husets el.system precis som de ska sedan ny huvudsäkring sattes in.
Enligt Aristoteles är det mest sannolika att det osannolika emellanåt inträffar. Jag har ingen bättre förklaring just nu.:)
Kan man inte ta ett sånt här problem med en tångamperemeter över kabeln?
Kruxet kvarstår! Efter elva timmars perfekt drift återuppstod problemet. Vattenpumpens motorskydd löste ut och löser ut igen efter bara ett par minuters drift. Källarvåningen åter kolmörk. En propp - samma som tidigare - åter trasig.
Ska försöka utröna om felet finns hos pumpmotorn (trefas) eftersom motorskyddet löser ut. Men proppen borde väl inte gå om motorskyddet löser ut i tid. Eller har motorskyddet med åren blivit lite segt och inte längre löser ut i tid?
En annan möjlighet är att motorskyddet helt korrekt löser ut, när pumpmotorn (även den då korrekt) börjar "halta" pga fasbortfall. I så fall föreligger en kortis någon annan stans i systemet med huvudsäkringsbortfall som följd.
Nu börjar goda råd bli dyra (troligen även bokstavligen). Kanske billigast att börja med köp av ny vattenpump (den gamla är drygt 20 år), koppla ut den gamla och in den nya samt avvakta resultatet. Samt - allra först - byta huvudsäkring förstås.
