Får du inte rätsida på det och finns i lund-trakten så kan eventuellt jag hjälpa dig löda.
Alfredo och 1 till
Tack 13th Marine. Ytterst vänligt. Jag bor i Malmö. Skall köpa fläta först o främst. Borde själv klara av det tycker jag. Vi får väl se när reläet kommer efter 3 dagar.
Vad är det för stift som gick sönder har du nån bild?
Skulle tro att det var en av pinnarna till relät.
Berra: Det är bara att hojta till om du skulle behöva hjälp.
Berra11
Det kan ju vara så att "pinnens" infästning försvagats om det gått alltför varmt. Jag har svårt att se att man av misstag kan få en "pinne" att lossna om reläet är oskadat.
Ja, det var pinnen från reläet. Så det är lika bra att ta ett nytt intakt relä.
Lossnade det direkt när du smälte tennet?
Nej, det gick av, så det sitter en liten bit kvar. Eftersom det ser rätt så bränt runt på kortet, så är det nog bäst att ha nytt stift och behöver kanske löda på en ny tråd på slingan och vira runt stiftet och löda.
Då undrar jag hur man gör bäst med att "lappa" slingan fram till stiftet. För det går väl inte bara att löda en koppartråd på stiftet till slingan. Den är väl plastad och därmed isolerad. Borra något hål? Skrapa på ytan?
Hur ser det ut?
Se foto #22, så är det den långe slingan ytterst ovan reläet.
Med slingan antar jag att du menar ledningsbanan på kretskortet?
Det är skyddad med ett lager lack, bara skrapa bort försiktigt med en kniv, antigen kommer det fram en kopparyta eller en förtenndkopparyta. Löd sedan en bit kabel på banan och till benet på relät, det skall vara hyfsad dimension på kabeln, har du FK eller liknande hemma, kör på det.
EDIT: Mäh, schpelling, "kanel på banan" ändrat till kabel på banan. Helt annan innebörd men jag blev sugen på stekta bananer nu ...
Berra11
Tack, ja jag menar ledningsbanan. FK?
Om det inte är flerlagerkort så är det väl bara bygla med en tråd isolerad eller ej från lödpunkt till nästa lödpunkt.
Berra11
Vanlig kabel du har i väggarna men när jag tänker efter är det kanske enklare med RK :-)
Dvs, ta vilken kabel du hittar med flera kardeler i för att den skall vara mjuk nog för att krökas runt benet på relät, skala av en snutt som räcker och löd dit. Grovleken på kabeln bör bara åtminstone vad lamporna i fläkten matas med, förmodligen 1mm2 och uppåt - därav FK, normala fall 1,5mm2 ibland mer. Men då du inte är en hemmpularelnörd som vissa andra som hänger här, "takes one to know one", så får du gräva i dina braattha gömmor efter lämplig kabel.
Berra11
