FTX från 90-talet. Innedelen är inne i ovanvåningens badrum. Nytillkommet är ett knackande ljud. Låter som att någon trummar på en PET-flaska, eller poppar popcorn. Tog bort isoleringslocket och såg inget annorlunda, men ljudet verkade försvinna - för att sedan komma åter när jag sätter på locket igen. Sänker jag hastigheten till lägsta så försvinner det i regel också.
Verkar således inte komma från motorn, utan min amatörgissning är att det är någon annan del som blivit lite lös och som rör sig fram och tillbaka. Någon annan som har förslag på vad det skulle kunna vara, och vad man skulle kunna testa? Känns som en stor felsökning av ett gammalt system att anlita någon firma…
Alltså: FTX system 90-talet. Nytillkommet ljud, lite svårt att lokalisera varifrån exakt men hörs enbart i rummet med innedelen.
Testat: att ta bort filtren, snurra fläktmotorn när den var avstängd.
tack!
Vad menar du med innedel? Är det kanske en luftvärmepump du pratar om? Lägg upp ett filmklipp vetja.
nej, det är ftx. Den del som ofta sitter uppe på vinden. Värmeväxlaren?
Lägg upp en bild eller ännu hellre en film. Ett FTX-aggregat har ingen inne och utedel, den är ett från och tilluftsaggregat med återvinning. Oftast en låda med en från och tilluftssida med filter och växlare av någon typ.
