Hej.
Nu behöver jag verkligen experthjälp då tvättmaskinen stått stilla i snart två veckor.
Det började med att säkringen gick och när vi startade om fick vi felkod E02. Jag trodde då det var värmeelementet som gett med sig vilket hänt innan. När jag tog ut värmeelementet var det mycket avlagring på det så jag beställde ett nytt och installerade det… men fick fortfarande felkod E02.
Kom då på att jag även tidigare bytt kolstift och att det kanske var de som var slut. Så jag tog bort motorn och kolstiften och så att det inte var mycket kvar av dessa, beställde nya som jag fick och idag och monterade direkt.
När jag nu startar ett program verkar den fylla på vatten men trumman börjar aldrig rotera. Man kan göra ett ”tickande” ljud från tvättmaskinen.
Jag tog då bort bakstycket och roterade trumman för hand och då hörs ljudet igen. Det kommer från när man roterar axeln på motorn och jag (som är novis) gissar på att det är när de nya ”spetsiga” stiften vidrör de roterande kopparelementen i motorn, kan det stämma? Har även lagt upp en video för att visa ljudet.
Någon som har en andning om vad det kan vara för anledning till att det inte fungerar?
Börjar tappa både hoppet och tålamodet nu. 😞
D Daniel Karlsson4 skrev:
Är ljudet kvar om du roterar utan kol?
Det minns jag inte, köpte en ny tvättmaskin 😂
