Hej alla kloka och särskilt du/de/ni som ligger bakom spisbibeln!
Noterade att den nyligen uppdaterades - FANTASTISK info-källa!!
Nå, upptäckte nyligen att säkringsschemat i vår nybyggda (2023) Brf-parhuslägenhet inte är h e l t kurant.
Schemat anger att spishällen matas över tre säkringar á 16 A, 2,5 mm2 vilket ju såg förtroendeinjagande ut.
Efter lite trial-and-error visar det sig att hällen (stickpropp Perilex 4+1 pinne) endast går över EN säkring.
Visserligen markerad som "Ugn" men DET är ju ett mindre problem.
Ugnen går över en annan säkring märkt "Häll"...osv
Installatören säger att "hällen är 2-fas och att vanligast är att L1 styr och matar två plattor samt att L2 tar resterande två".
Mina elkunskaper sträcker sig inte helt in i området flera faser än EN men att det skulle räcka med att med endast EN säkring mata 2-fas till spisen känns konstigt.
Kanske är det inte helt nödvändigt med en "riktig" 3-fasinstallation numera men Siemens-hällens märkeffekt 4600 W uppges kräva 20 A medan bruxen rekommenderar 3500 W om man inte har mera än 16 A. (Antal faser står det inget om.)
(HADE schemat stämt så att vi haft TRE faser fram till spishällen så hade vi ju kunnat hitta på annat kul med de ledningar som "blivit över" nu när det är AC på G! 😎🌞)
- Nån som kan reda ut främst frågan om "flera än EN fas per säkring"?
Tack på förhand!
Erik i Gladö kvarn, Huddinge
Tack på förhand!
Om det är en trefasgrupp borde det vara en trepolig säkring, men det är rätt vanligt att man slarvar med detta eftersom det är hälften så dyrt att sätta tre enpoliga istället.
Troligen är det så att din häll bara kan anslutas enfasigt. Anslutningseffekten talar för det. Således är det en kass produkt för svenska förhållanden, men i linje med andra produkter från BSH (Bosch-Siemens Home) där fullstora spisar bara ansluts med två faser.
Du ska inte använda några ledningar som "blivit över" till något annat, det är osnyggt. Dra hellre en ny egen gruppledning för din AC.
Moderator
· 57 995 inlägg
Det låter som du har korrekt kopplad spisanslutning, möjligen felmärkt. Men de har utrustat den nya lägenheten med en klen snikvariant av häll, som inte behöver mer än en fas.
Det är absolut möjligt. Om man har en tvåfasmatning (eg enfas 400 V) så är det fullt möjligt att bryta bort den genom att bara bryta ena polen. Det är farligt eftersom man har en till fasledare som är spänningssatt. Därför har man flerpoliga säkringar, så att man bryter bort båda fasledarna. Det är fortfarande bara en säkring dock och alltså bryter man bort en tvåfasmatning med en säkring.
Allt detta är mest semantik, om än viktig sådan för förståelsen vilken brister här hos både TS och Kane.
Din situation är med all sannolikhet att hällen är matad med en fas 230 V. Som jag skrev tidigare så talar även anslutningseffekten för det.
Att hällen stängs av om en av två faser försvinner låter inte konstigt. Frågan är alltså om du ändå inte har alla tre faser till köket - man får titta bakom perilexuttaget och se vad som finns där. Låter som att du bör ta hjälp med det.
Om det mot förmodan INTE finns tre faser fram till spis och ugn så borde du fixa det. Det är STOR skillnad på att låta hällen ha två faser jmfrt med endast en.
Bara för att vara lite petimäter, det är två faser från ett trefassystem då ett tvåfassystem är något helt annat.
Spishällen kan dock supporta två separata faser med nolla, men det finns oftast omkopplingsbleck i dessa som gör att de arbetar med en eller två faser om 230V var.
