10 380 läst ·
87 svar
10k läst
87 svar
Kan man installera en elmätare i elskåpet?
Vi vet inte hur din installation ser ut, vad som är anslutet på vilken grupp.P Peobjörn skrev:
Generellt ligger VVB, TM, TT, "pannan", DM, spis/häll/ugn på sina egna grupper.
Eventuella elradiatorer ligger oftast på en/flera trefasgrupper som bara betjänar elradiatorerna.
Delar tex VVB samma grupp som någonting annat så går det (oftast) enkelt att sätta en liten norm-kappsling vid VVBns anslutning.
Exakt var man monterar mätutrustningen kan variera med hur elinstallationen är uppbyggd/utförd.
Förutsättning för själva ursprungsfrågan var fasta inkopplingar eller vägguttag som är svåråtkomliga, dvs. alla du räknar upp. Annars kunde jag ju använda de Clas Ohlson-mätare jag redan äger.G gaidin skrev:
Ja, det är förstås en viktig del av svaret. Nu handlar det om sommarstugan och dit åker jag inte förrän efter snösmältningen. Men då ska jag pricka av i elcentralen enligt ditt tips!Demmpa skrev:
Och svaren du har fått är korrekta. Nu vet du dina förutsättningar, bara att göra det som du känner är bäst.P Peobjörn skrev:
Fördelen med t ex Shelly är att man läser av dom trådlöst. Det räcker att baxa undan kylen/frysen en gång och plugga in mätaren. Sen kan man läsa av värdet när man vill från soffan hemma.P Peobjörn skrev:
Ett annat alternativ är en dosmonterad puck som man sätter i en åtkomlig kopplingsdosa på vägen till kylskåpet om det är enklare. Eller i elcentralen om det bara är kyl/frys på den gruppen. Men då är vi som sagt var inne på ingrepp i den fasta anläggningen som rent formellt kräver en elektriker om det ska vara by the book...
Moderator
· 57 954 inlägg
Om det gäller hur mycket VV beredaren drar när den är igång, så är det enklare att läsa av typskylten som finns på den. Där står om den drar ex. 3 kW. När den är igång. På samma sätt så har du angivelser på ex. diskmaskinen. Men den effektangivelsen gäller under den rätt kostar stund som maskinen värmer vatten under en diskning. Sedan när den bara pumbar runt vattnet drar en DM rätt lite.
Men om vi tar just VV beredaren. En sådan förbrukar dels el för att värma upp det vatten som beredaren tar in när du tappar ut varmvatten, det är så att säga "nyttoenergin". Men sedan läcker den även lite värme, vattnet i den kallnar. Så den behöver fylla på värme Men det läckaget är försumbart i förhållande till varmvattemuttaget om man använder varmvatten på ett normalt sätt. Men det är klart, har man ex. en miniberedare som bara försörjer handfatet i garaget, där man tvättar händerna en gång varannan vecka, så hinner nog "standbyförbrukningen" bli högre än nyttoförbrukningen.
Grundfrågan är vad TS vill mäta. Är det hur mycket effekt apparaten drar strax efter man har slagit på den, eller är det hur mycket energi den drar över tid. Det är två väsentligt skilda saker.H hempularen skrev:Om det gäller hur mycket VV beredaren drar när den är igång, så är det enklare att läsa av typskylten som finns på den. Där står om den drar ex. 3 kW. När den är igång. På samma sätt så har du angivelser på ex. diskmaskinen. Men den effektangivelsen gäller under den rätt kostar stund som maskinen värmer vatten under en diskning. Sedan när den bara pumbar runt vattnet drar en DM rätt lite.
Jag skulle säga att det i 99% av fallen är ganska meningslöst att mäta effekten - Dels står den på typskylten och dels säger den ingenting om vad det kostar att ha apparaten igång. Så rimligen är det energiförbrukningen som ska mätas.
Stämmer, det är förbrukningen jag är intresserad av. Jag ska helt enkelt försöka spåra de största förbrukarna. Situationen är att förbrukningen är oväntat hög även efter installation av luft-luftvärmepump, och enligt pumpens app förbrukar den bara 1/3 av den totala elen under året. Så det finns uppenbarligen andra prylar i huset som också drar mycket.useless skrev:
Moderator
· 57 954 inlägg
Vi har en avfuktare i krypgrunden på vårt fritidshus (förre ägaren installerade), den drar nästan mer el än värmepumpen som i huvudsak ger underhållsvärme.
Om du har ett elvärmegolv i badrummet, så kan det också vara en stor förbrukare.
När du säger att du har oväntat hög förbrukning, är det även över en period när ni inte är i huset? när det bara står på underhållsvärme?
Vårt fritidshus drog ca 10 000 kWh/år innan vi satte in luftvärmepump. Nu drar vi ca 7 000 kWh/år. Pumpen drar 1500 kWh/år. Utöver värmepumpen har vi elradiatorer som dels är "nödvärme", om pumpen skulle lägga av, dels går de in och drar liiite under verkligt kalla dagar. Värmepumpen är inställd på 10 grader underhållsvärme, radiatorerna är atällda på 5 grader. Men riktigt kalla dagar är det + 10 grader vid luftvärmepumpen, men vid den väldigt dåligt iolserade väggen där radiatorerna sitter blir det kallare än 5, så de går igång, men då drar de bar ett fåtal kWh per dygn.
Och så har vi elgolvärme i badrummet som också håller 10 grader, badrumnet har dålig täckning från värmepumpen.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
börja med en HomeWizard eller liknande ansluten till elmätaren så får du realtid på alla tre faser, det är då lätt att identifiera saker som VVB som kanske går på två eller tre faser att den ger fyrkantsgrafer nån timme efter dusch.
300:- och ingen elektriker
https://www.homewizard.com/sv/p1-matare/
Nej, vi har inga direkt "misstänkta" storförbrukare. Elradiatorerna är numera ställda på 8 grader frostvakt, och våra fjärravlästa termometrar visar mycket högre. En detalj i analysen är att vi har en oväntat hög förbrukning även sommartid, när värmepunmpen aldrig ens slår på (och luftkonditioneringen har vi ännu inte använt). Det leder oss till att börja rota i vad annat som kan dra så mycket.H hempularen skrev:Vi har en avfuktare i krypgrunden på vårt fritidshus (förre ägaren installerade), den drar nästan mer el än värmepumpen som i huvudsak ger underhållsvärme.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Jag hade ett liknande problem med hög elförbrukning, även sommartid. Installerade en shelly och visade sig vara VVB som gick nästan konstant. Orsaken var VVC (varmvattencirkulation) i kombination med helt oisolerade rör; varmvattenberedaren stod alltså för en del av husets uppvärmning (med verkningsgrad 1 istället för bergvärmepumpens 3). Kanske inte aktuellt här om det är en sommarstuga men bara ett tips.
